Mosconi Skrevet April 20, 2013 Share Skrevet April 20, 2013 Hei Har problemer med turtellern på speedometeret mitt. Noen ganger hopper nåla opp og ned eller så er det helt dødt, så kan det plutselig virke uten problemer. Og virker som bensinnåla ikke går nedover igjen :S etter jeg fyller går den opp men ikke ned ettersom jeg kjører. (ja har kjørt noen mil så den skal ha gåt nedover normalt.) Siste ting er at lyset i instrumentet er meget svakt. må jeg bytte pærer for og fikse det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mosconi Skrevet April 21, 2013 Forfatter Share Skrevet April 21, 2013 Bump + en ting til er at bilen har begynt og fjuske ved hardt pådrag, virker som om det mangler noen hester og drar ikke jevnt lengere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bbmw Skrevet April 23, 2013 Share Skrevet April 23, 2013 Bump+ en ting til er at bilen har begynt og fjuske ved hardt pådrag, virker som om det mangler noen hester og drar ikke jevnt lengere. - Sjekk fordeleren. Denne måtte byttes på min 1988 M3. Fikk ikke alltid tenning på 3 sylinder (Eg skiftet pluggledningsnett også, men dette viste seg å være unødvendig). - Så kan du jo dra ut alle dysene og vri om, sjekke at de fungerer som de skal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet April 23, 2013 Share Skrevet April 23, 2013 HeiHar problemer med turtellern på speedometeret mitt. Noen ganger hopper nåla opp og ned eller så er det helt dødt, så kan det plutselig virke uten problemer. Og virker som bensinnåla ikke går nedover igjen :S etter jeg fyller går den opp men ikke ned ettersom jeg kjører. (ja har kjørt noen mil så den skal ha gåt nedover normalt.) Siste ting er at lyset i instrumentet er meget svakt. må jeg bytte pærer for og fikse det? Nå er ikke jeg noe ekspert på intrumentet, men det sitter noen sånne batterier på SI kortet der som kan ryke. Og da får man ofte problemere med ting på instrumentet. Har du akuratt att bilen ut fra vinterlagring der batteriet har stått frakobla? Min turteller var litt tullat i fjor, men etter litt kjøring så ordna den seg etter som batteriene på SI kortet fikk lada seg opp. I vinter så har jeg hatt batteriet tilkobla hele tiden, så da var det ikke problem. Angående motoren så er bbmw inne på det her ja, og OM du må bytte fordeler så passer fordeleren i fra Volvo 740 med F motor. Fordeleren til S14 koster jævli mye, og den til 740 er akuratt lik. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mosconi Skrevet April 23, 2013 Forfatter Share Skrevet April 23, 2013 HeiHar problemer med turtellern på speedometeret mitt. Noen ganger hopper nåla opp og ned eller så er det helt dødt, så kan det plutselig virke uten problemer. Og virker som bensinnåla ikke går nedover igjen :S etter jeg fyller går den opp men ikke ned ettersom jeg kjører. (ja har kjørt noen mil så den skal ha gåt nedover normalt.) Siste ting er at lyset i instrumentet er meget svakt. må jeg bytte pærer for og fikse det? Nå er ikke jeg noe ekspert på intrumentet, men det sitter noen sånne batterier på SI kortet der som kan ryke. Og da får man ofte problemere med ting på instrumentet. Har du akuratt att bilen ut fra vinterlagring der batteriet har stått frakobla? Min turteller var litt tullat i fjor, men etter litt kjøring så ordna den seg etter som batteriene på SI kortet fikk lada seg opp. I vinter så har jeg hatt batteriet tilkobla hele tiden, så da var det ikke problem. Angående motoren så er bbmw inne på det her ja, og OM du må bytte fordeler så passer fordeleren i fra Volvo 740 med F motor. Fordeleren til S14 koster jævli mye, og den til 740 er akuratt lik. Batteriet har stått i vinter og turtellern virka uten problemer i starten av sesongen. men kan prøve og lodde inn nye batterier Jøss passa bra har 2x 740'er som jeg kan ta fordelern fra. Takk skal prøve dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet April 23, 2013 Share Skrevet April 23, 2013 Eneste forskjellen på det lokket er tallene der pluggledningene skal på, men de plasserer du i den rekkefølgen som de sitter på S14 lokket selvsakt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mosconi Skrevet April 24, 2013 Forfatter Share Skrevet April 24, 2013 Fåt fikset fjuskingen trur jeg Skrudde opp luftfilterboksen tok ut filteret og da merker jeg at den trakt som står på hadde hoppa av pga (k-sport STIVT understell) xD merkelig men jaja la gå. Turteller funka i 45 min i dag til mårran så stoppa den helt, siden har den vært helt død :/ Det med bensinnåla er at den stopper på en vis plass ettersom jeg bruker bensin så lurer da på om e30 modellene har problemer med målern i tanken? om den eirer eller ruster? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
