takluke E39
samboeren har en e39 stv. idag til morran når vi kjørte, gikk takluka støtvis bakover. den gikk noen cm, også måtte jeg trykke på bryteren en gang til, så gikk den noen cm til. sånn holdt jeg på helt til den hadde gått helt bak. også litt seinere idag tok jeg å satte luka i tilt, da gikk den helt fint som den skulle. også tok jeg å satte luka helt opp, å da gikk den som den skulle. men nå vil den ingen vei. får ikke lukket den. men når vi tok den opp idag, så gikk den mye lenger bak enn før. den har alltid stoppa 3-4 cm før den har vært helt åpen, men den har alltid vært sånn, så har aldri tenkt over det før idag når den gikk helt bak.. hva kan være galt? prøvde å resette luka, men hjalp ikke. så jeg måtte lukke den manuelt.
På forhånd takk:-)
Dette problemet hadde jeg tidligere i vinter, akkurat samme symptomer som deg. Jeg koblet av strømmen (batteriet) slik at den fikk nullstilt seg helt. Hadde vel batteriet avkoblet i 1 min ca, for å være på den sikre siden. Koblet deretter på igjen, og resatte luka ved å trykke inn knappen i taket i noen sekunder. Da fungerte den som den skulle.
Okey, da skal jeg prøve det etterpå.. Takk:-D
Hjalp ikke på denna..
