Hei!
Mitt varme apparat vifte med 2 soners klima er ødelagt på min e39. Så for å bytte den har jeg hørt at jeg må ut med hele dashbordet. noen som har gjort dette selv før og vet om en enklere løsning?
Hei!
Sikker på at det ikke bare er motstanden? vifta dør helt om den ryker.
sjeldent at selve vifta ryker, motstanden derimot!!!
Den starter litt innimellom men har en stort bråkelyd, og første gang den ikke ville starte så kom det svart/grå røyk ut av blåser hullene da bilen fikk litt fart og luktet brent motor, så tror det er selve motoren. men vet du hvor motstanden sitter henn da? skal bytte den og
Tror du må ut med hele dashbordet da det blir veldig knotete å bare rot ved å prøve å få av bare toppen. Dette gjelder ved bytte av motoren, men motstanden sitter på høyre side inn mot midtkonsholden. Tar ca 20 min å bytte den. Har skifta dashbordet i min E39, helt kurant jobb, men endel skriuing;)
Motstand
Mye indre jobb å ta ut øvre halvdel av dashbordet enn hele, det sier seg selv. Motstanden tar maks 5min å bytte da du kun trenger å ta av stoffdekselet på høyre side av midtkonsollen!
Den røken som kom ut kan ha kommet fra motstanden,den blir overopphetet og det lukter brent elektronikk,lønner seg å bytte den først.
jeg skal like å se noen ta av øvre del, mens den nedre står igjen! :-P
