Motoren gikk som en kogg på tomgang nå på vinteren. Koblet fra LMM og den går nesten helt fint. Har kjøpt ny LMM fra GS og satt den på, men den går like jævlig på tomgamg når LMM er koblet inn. Må nye LMMer programeres. Hva kan annet være galt.
DIagnosen viser følgende feil:
DME -> Shadow-memory:
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
Errors after clear:
Shadow-memory:
  • 2 months later...
Problemet løst, hull i indre innsugsbelg, lille røret.Var ikke god å finne, reagerte ikke på startgassheller. Begge belgene var morkene.
