hubro89 Skrevet Mai 2, 2013 Skrevet Mai 2, 2013 Hei. Jeg er relativt ny på forumet, så jeg har ikke lagt ned så mye tid på å finne tråder rundt e34 (hadde det vært noe kanskje, å lage forum for hver enkelt type?). Jeg har nylig ordnet meg skinninteriør, og baksete er allerede på plass Nå gjenstår forsetene, men de er elektriske... og det har jeg ikke fra før. Finnes det en enkel måte å "hotwire" stolene, så jeg får justert sitteposisjonen hvertfall? Tar gjerne imot info så jeg får brukt varmefunksjon i setene også hvis det er mulighet for det også som nevnt ovenfor, er bilen min en e34, 520 touring for å være presis. Interiøret har jeg fra en 535td touring e34.
janerik171187 Skrevet Mai 2, 2013 Skrevet Mai 2, 2013 ivaffall varmeseter er plug and play, pluggen ligger under teppet under stolene, så skal ikek se bortifra at justeringa funker den og.
hubro89 Skrevet Mai 2, 2013 Forfatter Skrevet Mai 2, 2013 så... det ligger en kabel klar under teppe??? jeg har jo ikke elektriske seter fra før... anyways, hvis det stemmer, så blir det montering i morgen
janerik171187 Skrevet Mai 2, 2013 Skrevet Mai 2, 2013 så... det ligger en kabel klar under teppe??? jeg har jo ikke elektriske seter fra før... anyways, hvis det stemmer, så blir det montering i morgen lå det på den jeg hadde ivaffall, satte inn seter med varme, og det fungerte uten problem etterpå
hubro89 Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Skrevet Mai 10, 2013 det var plug'n play, herlig enkelt. men jeg har et problem... av en eller annen grunn er "nakkestøtte-motoren" kaputt... den lager lyder, men rører seg ikke. noen ideer på hvordan jeg kan fikse dette? så slipper jeg å kappe beina på nakkeputa
fsundby1 Skrevet Mai 23, 2013 Skrevet Mai 23, 2013 Plastdrev baki motoren din er sikkert gåen.har samme problem på min øverste tilt på stolen.drev får man ikke kjøpt løst.anbefaler deg å finne dette på ebay for eksempel brukt. Dette er lett å bytte.
