har 3stk e30'r, hatt felles topic en stund nå, men tar å splitter de i 3 topicer for å få mer orden på hva som skjer med hvilken bil :P
dette er da om min 1988mod 320i cab
"strøken" dvs orginalstand med div skavanker :P
fra da jeg hentet den:
cab'n manglet bakrute når jeg hentet den #-o blåste visstnok ut på motorveien :lol:
men fulgte med hardtop da :)
(bilde der jeg hentet den)
par stemningsbilder :P
på e30meet
fått bytta over kalesjen
da ble det brått bygging av ny garasje, så bilene ble satt litt på vent.
bedre bilder med hardtop på
byttet gassdemperen påbakluka så den holder seg oppe
sorte cab'n med luke som holder seg oppe selv :P (skulle hatt meg noen klips til å holde oppe trekket inni bagasjen menne:
fikk meg noen felger jeg skal ha på denne, men måtte modde dekkomleggeren for å klare å legge de på :P
ferdig modda og sveist:
fikk dekka på felgene, 205-40/17 på 9,5" bak og 195-40/17 på 8,5" foran
greit med strekk ivaffall
trenger en shinings de felga som skal framme da. var de 2 peneste hakk messig rundt kanten så duger, får vaske/lakke de opp senere.
fikk omsider balansert 17" hjula og satt de på cab'n, måtte ha 5mm spacer framme da.
bilder:
skjedd litt idag, hadde cab'n inne garasjen for ne "storservice"
dvs planen er å smøre opp bakbremsen (irriterende pipelyd siden jeg bytta brems i fjor), bytte regreim, bytte luftfilter, kanskje bytte olje (bare kjørt 2000km på den jeg har i men nærmer seg et år gml, vurderes litt), fikse varmeapparatet (sikringa til vifta ryker om jeg prøver å sette på varme, mest sannsynlig sirkulasjonspumpa som er defekt), få på mtech1 vinga, fjerne rusta på bulken på bagasjeluka og en flekk ved hjulbuen (forbannede stigefaen), og div annet glemt når jeg skriver her :P
da står bilen i garasjen
litt nye deler
basskasse gamle eier fikk montert (tror det var hos bilradioeksperten elns)
tenkte å fjerne den for å få med reservehjul, men sitter limt ganske godt fast, så dret i det :P
fått den opp på bukken
er pokkern ikke mye klaring med 9,5" bakfelger ass :P
er på utkikk etter "ny" diff med utveksling tyngre eller lik denne (dvs lavere tall)
da den som står i lager ulyd.
maskert for å merke opp hvor jeg må borre hull til vinga
borra hulla
pussa bort rusta
rustmelk påført
pussa og rusta på dette hakket
rustmelk påført
da ble det å begynne med prosjekt regreim,
av med radiator
av med tenning og radiatorslanger
av med vifta
av med reimer
av med deksler rundt reima
reima av
viktig å få både kam og veiv på sine respektive merker
ny reim
ny reim på
satt sammen igjen
var visst ne sånn lapp i bilen allerede så skrev på riktig info der nå :)
tilbake til prosjekt mtech1 vinge og rustfiks
fått på rustgrunning
spoler montert :)
dekker bulken perfekt ikke synlig i det hele tatt lenger :D
vinga er ikke strøken, noe lakkstøv på den, men får vell shine den opp litt senere (og lakke det hvite sort)
hadde en boks svart lakk, så fant ut at det er penere enn en lys grå flekk på hjulbuen ivaffall
ble ikke så gæærnt
så prosjekt smøre opp bremsen bak, ser forøvrig at dne ikke har brukt hele skiva og faktisk, så må no slites til litt de klossene igjen,
ferdig smurt opp
andre siden
dett var dett for idag,
fant og ut hva den lyden i cab'n var, mellomakselopphengsgummin har gitt seg, så må bytte den, kanskje ikke rart bilen lagde rare lyder i over 60 (kjørte kun sakte hjem etter at lyden kom)
prosjekt fikse mellomaksel påbegynt
tatt ned litt deksler
CIMG0115.jpg'
sekke helt riktig ut nei
hardy'n ekke helt i 100 den heller
løsna
måtte løsne eksosen for å ha nok klaring til å få ut akselen
hadde en liggende med hel gummi
hadde og ny hardy liggende
satte inn "nye" akselen, men fant seff ut at det er forskjell på preface/facelift så mellomlageret passa ikke :P
hadde jaggu et nytt lager av riktig type liggende, utrolig hva man har samlet opp iløpet av åra :P
men hadde seff ikke avdrager stor nok til å få av gamle så må handle det imorra
siden jeg ikke fikk gjort mer under så ble det å fikse at ryggen på passasjersetet ikke hang fast, litt 5-56 gjorde susen,
har hatt et problem i cab'n at når jeg skrur på varme så ryker sikringa til kupevifta,
fant ut av det da, prøvde å kople fra pluggen til sirkulasjonspumpa men hjalp ikke.
titta da på et annet varmeapparat jeg har, og eneste den knappen gjør er å aktivere sirkulasjonspumpa, så skjønte ikke stort hvorfor sikringa røk med pluggen ute.
men titta da bak varmebryteren, der lå det jaggu en ledning med kobberet ned på kontakten, og andre enden av den er jordet i bagasjerommet vet jeg. fjernet den, og da funket det :)
easy fix, liker sånt :P
da ble det lufte kjølesystemet siden alt funket på varmeapparatet igjen, handlet meg en slik en på biltema for å slippe å holde en svær kanne å prøve å treffe uten å søle.
ferdig luftet (ser vell ikke så mye der menne)
få fikset mellomakselen imorra
skjedd litt idag, ble mye overtid så rakk ikke så mye, men fikk da gjort litt
fikk handlet div avdragere
satte akselen opp i skrustikka,
fått på avdrageren
gummi'n løsna først
så kom lageret og
da var det fram med dette settet for å finne noe egnet til å banke på det nye lageret.
nytt på
mellomaksel oppe
ble da å ta den på en prøvetur, deilig med nesten ingen ulyder, fungerende varmeapparat og bare cruise litt :)
må få bestilt meg ny bærekule og et skiltlys og bytte det, så er det fikle litt med turbobilen, men har et par planer for denne og,
  • 1 month later...
skjedde litt med bilen her idag faktisk :P
de felga er byttet til mim 15" heller, (17"rne er på bruksbilen heller, passet mye bedre på den)
fikk satt på hengerfeste da er kjekt med 2 biler som har det, og greit om jeg skal hente noe stort og det er fint vær :)
tatt hengerfeste av delebilen, ganske bra stand til å være brukt :)
dårlig med bilder imens jeg satte det på, men her er det da på ivaffall
må og bytte ytre bærekule på ene siden framme, her er den gamle løsnet
nye
fått ned hele bærebrua, har sprayet på litt wd40 som skal godgjøre seg en stund til jeg prøver å presse den ut
men siden den indre bærekula sitter så jævlig langt nedi motorrommet trenger man masse forlengere for å komme til å løsne den,
skal bytte kula imorra, og da er bilen bra for vibrering forhåpentlighvis,
vurderer litt å selge den, da blir ikke brukt så mye lenger siden har turbo'n og bruks e30'n, men får se, ga ikke så veldig mye for den heller da jeg kjøpte den. så ekke så ille å måtte ha den :P deilig å kjøre uten tak og vøtt.
  • 1 month later...
