janerik171187 Skrevet Mai 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2014 ut å skru litt vell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skårholen Skrevet Mai 15, 2014 Share Skrevet Mai 15, 2014 Det interiøret er kjempe fint, sikla litt på det selv også. Men rattet er jeg fortsatt skeptisk på, men er vel noe hva man er vant til. Ja er bare og skru så bilen blir ferdig og du kan få masse moro med den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2014 Det interiøret er kjempe fint, sikla litt på det selv også. Men rattet er jeg fortsatt skeptisk på, men er vel noe hva man er vant til. Ja er bare og skru så bilen blir ferdig og du kan få masse moro med den Ekke sikker på rattet selv ennå, men tok det nå med blitt skittent da, tips til åssen vaske beige semsket skinn? Har et sort ratt og liggende Status nå er at eksos, mellomaksel, og det meste rundt motoren er demontert, så tipper motor er ute i kveld Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Markus E30 Skrevet Mai 15, 2014 Share Skrevet Mai 15, 2014 Smud interiør Har tilfeldigvis ikke et par bærearmer til bakstillinga fra e30 325 tilovers/salgs? Følger med Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2014 Smud interiør Har tilfeldigvis ikke et par bærearmer til bakstillinga fra e30 325 tilovers/salgs? Følger med Har beige sportsinteriør i/til begge e30'ne nå, digg Har ivaffall en bakstilling, men tror kanskje 2, er det til noe ombygging eller bare for å få skivebrems? Skal ivaffall ha en reserve selv, så må sjekke lageret evnt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Markus E30 Skrevet Mai 15, 2014 Share Skrevet Mai 15, 2014 Mine har rusta istykker så trenger to nye bærearmer for å få min e30 på veien tenkte bare å høre siden du har hatt endel e30'r Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2014 Mine har rusta istykker så trenger to nye bærearmer for å få min e30 på veien tenkte bare å høre siden du har hatt endel e30'r   tror evnt jeg har ix, de er da like men annet nav og skive, men kan ta det fra de gamle evnt, kan sjekke  men update nå,  fått bilen opp på bukken  demontert litt  tappa kjøleveska  blitt skitten jooo  eksosen har subba litt ser jeg  demontert   tatt ned bensintanken  ser da greit ut over den  nærmer seg  ledningskluss   ute   da er det gjøre klar nymotoren for innsetting  må og titte på kupevifta Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 16, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 16, 2014 skjedd noe smått idag  trillte bilen ut for å spyle motorrrommet og bilen  og spyle ut restene av rød kjøleveske i motoren som skal inn  spylt  motoren lagt på tørk  og pynta bruksbilen til imorra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 17, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 17, 2014 skjedd noe idag selvom det er 17mai  fikk vinsja inn bilen igjen   motoren inn  masse ledninger å rødde i   hjalp litt å få det som skal inn i bilen der.   fortsette litt imorra  må da ivaffall gjøre dette: sveise litt ny eksos kople opp kjøling og olje kople litt ledninger montere girkasse (blir nok dieselkassa nå, men må da se om jeg har alle delene til det) og sikkert noe mer jeg ikke har tenkt på hermanoo90 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyheimberg Skrevet Mai 17, 2014 Share Skrevet Mai 17, 2014 2,5 detta ? blir bra liker pågabgsmotet ditt og alle gode løsningene!)) Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 18, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 18, 2014 2,5 detta ? blir bra liker pågabgsmotet ditt og alle gode løsningene!))Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk2,5 ja, handla delebil med den i, tror jeg er nede på ca 5-6k for motoren nå, solgt deler fra den, kanke klage da (spesielt ikke når jeg gå 32k for bilen i utgangspunktet) Holder på idag og, fått på gir bla. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 18, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 18, 2014 liten inne å eter middag update  fått bilen på bukken igjen  funnet fram tds kassa og mellomaksel som passer   må da ta av denne og flytte over på nymotoren, skulle kanskje gjort det før jeg satte den i motorbukken menne  demontert  ser da grei ut ennå den  må da bytte lageret midt i veiva pga tds kassa har annen dimensjon på akselen der  så da var det fram med biltemaverktøyet til slikt  funker fett    nytt montert  clutch montert og sentrert med enda et biltemasett    260 overføringa passet utmerket på zf kassa (måtte av igjen for å få opp kassa da)  tds slavesylinder  ser ut som at kassa er ferdig moddet til å passe med m20 svinghjul  har og målt endel på 260 kassa så så ut til at det skal funke  men fant ut at 6kant boltene som m20 hadde ikke funket serlig bra til å feste zf kassa da pipa passet ikke, så måtte opp i delelageret å finne meg noen torxbolter heller (fulgte med en bil jeg kjøpte i 2010 tror jeg)  gir oppe og giroverføring på   bytta til en ryggelysbryter som ledningene passet på  skal ut å holde på mer etter no mat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 18, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 18, 2014 kveldsupdate,  tenkte jeg skulle sjekke at jeg hadde alle delene til mellomakselen, så fant fram en hardy  men opphenget på akselen er feil type så må bytte den,  aksel oppe for å se at alt stemmer  fant fram downpipe og trykkrøra so msto på motoren i forrige bil  skulle da henge opp oljekjøling før jeg begynte med trykkrøra tenkte jeg, men det var enklere sagt enn gjort, vakke sjangs at det jeg hadde på forrige motoren passet engang.  og jeg skal ha fungerende thermostat på oljekjøleren, så måtte grave dypt i div adaptere og oljegreiereska mi, men endte opp med et greit alternativ, må bare finne ut hvor jeg får plass til filterflytteren,   slanger imellom der og oljekjøler koplet på org adapteret så er det good Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 18, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 18, 2014 da er mellomakseloppheng, hardy (kjekt å ha ekstra) masse olje, og låsering til opphenget bestilt  skal få ordnet meg noe bensinslanger og tenkte jeg.  tips til hvor kjøpe ok? hørt negativt om biltema sine Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 23, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 23, 2014 update, fått et par pakker, en fra australia faktisk etterlengtede siste delen til zender stylinga, ett sett med ubrukte skjermbreddere. så da har jeg til forskjermene og billig ble det ikke, 2700kr inkl moms etc også fått pakke fra koed, masse olje (16l) og mellomaksel oppheng med nytt låseklips og ny hardy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
