janerik171187's e30'r, Jan Erik gjør ting han ikke kan, rustveising i 24
janerik171187
skjedd noe smått idag, handla inn litt rør og annet smått :P
fikk sveisa trykkrør på innsugsiden.
og satt på litt annet smått :P
fant plassering til oljekjøler/filterflytteradapteret men måtte da lage hull på et utilgjengelig plass
men da er festool firmadrillen kjekk å ha :P
da ble det hull
montert :)
sveisa fast 2 mutter inni hjulbuen slik at jeg fikk festa den, men det gikk lukt at hellvete :P ble først et lite hull ved ene mutteren, men det ble bare større om jeg prøvde å sveise igjen, sikkert vært rust der før elns, fikser det senere, sveise inn ny platebit med muttere,
så var det lage slik at jeg fikk montert innsugstempføleren og slangestuss til wastegaten
handla meg og noen bensinslanger, så tok 2 biter av de og la i bensin, så da kan jeg sjekke at de faktisk tåler bensin ordentlig :P
sveisa eksos ikveld, skulle egentlig bruke den siste jeg hadde på, men første lyddemper subba godt i mellomakselen (tykkere enn den forrige) så gikk for den første jeg lagde igjen med simons bakpotte, får se åssen det funker :P evnt så omsveiser jeg bakre del av den elns
måtte igrunn bare lage adapterrø mellom disse 2 stussene som jeg hang vbånd flens på
eksosen
adapterrør laget
montert
må bulke det litt der ene bolten til girkasseopphenget er da :)
mangler noe an10 koplinger for å få ferdig oljekjøleropplegget,
men skal nok se på bensinsystem imorra :)
har skjedd noe her selvom det har vært stille i denne tråden
fått opp mellomaksel med riktig oppheng
og ordnet ferdig bensinsystemet, fikk sikkemaskinen og, så har lekt litt med den :P (jan-erik gjør ting han ikke kan)
kommer en grei update her senere.
men liten downer da, :P
men har lokalisert den til slangen mellom påfyllingsrøret og toppen av tanken, og var ikke en dråpe lekkasje før den ble propp full :P
33l bensinkapasitet, så ekke så ille da :P,
Går den godt? :)
Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk
meget godt :P (i forhold til før ivaffall :P)
nå er det å shine opp endel i det elektriske, da koplet det mest opp for å få det til å funke :P
og burde vell få røret fra wastegaten inn i eksosen, går utenom nå :P
+ div annet :P
Fyr opp en video da! :smile:, ossen er utvekslinga på tds kassa?
til uka :P
må si førstegir er kort, men ellers så har jeg ikke helt sjekka ut :P har jo 3,46 utveksling i diffen og da, så ekke det verste utgangspunktet. (har en 2.93 bremsediff som skal på da)
bare tatt en tur bort til e6 og tilbake :P
nå er det ut igjen, må nesten ordne et panser på den :P
Står på du :)
prøver :P
noe bilder enn så lenge
begynt litt med å shine opp i det elektriske.
få dette til å bli penere
lagd holder til hjerne og rele'r og sikringer:
halve tanken montert  sett fra inni bil :P
bensinsystemet ferdig montert :P
og et lite sideprosjekt, shine opp en motor til mopeden min ;)
sikkemaskinen jeg bestilte ;)
da er det elektriske ryddet opp i, fjernet endel drit :P bytta til gamle bbl da jeg ikke fant displayet til den som fulgte med nye motoren.
tilogmed montert cd-spiller :)
tok og å testet den en tur igjen,
med zf kassa og org 323iadiff (3,46) så er toppfarten 210km/t ca på speedo (tok en sniktur på autobahn med den hehe, gikk forøvrig meget fort opp i den farta :P)
men blir å bytte til 2.93 diff, da burde det gå noe høyere :)
må og skaffe meg en boostcontroller så jeg kan lade 1,3 bar som motoren er mappet på.
kommer stor bildeupdate imorra tenkte jeg.
liten update.
etter en grei opprydding i elektriske så ser det da ok ut under motorrommet nå
og i hanskerommet
DSC_0866.jpg'
har et par releer og sikringer tilovers, tenkte bruke til en el vifte, men tempen holder seg dønn stabil nå, så trengs nok ikke.
tilogmed satt inn cd-spiller :)
noen bilder under av bensinsystemet som fungerer fint :)
motoren ser ut til å holde greit tett og
peila olja og etter å ha kjørt noen turer, ser ny ut ennå :P så motoren har blitt renset en gang ivaffall (meste skal være byttet i den)
har og et par dårlige filmer :P
todolist nå framover mot e30meet:
* sveise eksosen fra wastegaten inn på eksosen.
* få montert boostcontroller så jeg kan lade 1,3bar
* justert brekket
* montert stolene framme
* bytte bremseveske
* og se over litt her og der :P
  • janerik171187 changed the title to janerik171187's e30'r, Jan Erik gjør ting han ikke kan, rustveising i 24
