GÃ¥ til innhold
Gjelder en m62tub44.
Trenger litt tips på hvor jeg kan finne denne lekkasjen.
har noen dråper på gårdsplassen over natten. kan virke som det kommer i bakkant av motoren og litt opp i høyden.
Tror forrige eier har byttet toppdekselpakning, da jeg ikke kunne se noe olje ved pluggene.
Hvor tenker dere at dette kan komme fra?
Toppdeksel pakningen rundt kamaksling i bakant er typisk.
Viss olja kjem i fra tetningane rundt kamaksling, så pleier dråpane å følge kanten til toppen, og så treffe ned på sida av girkassa.
Dråpane kan dryppe på eksosmanifold, og det merker du fort.
Er det olje på midten av girkassa under, ved splitting mellom motor og gir, så er da sannsynligvis simmering på veiv.
simmering på veiv, da må du ned med kassen,svinghjul, et deksel bak svinghjul som simmering står i, evnt også bytte pakningen på dekselet som sitter mot blokken.
  • 1 month later...
Er ganske enkelt å skifta den. Hugs å kjøp alle dei runde tetningane som er rundt skruene.
Og bruk tetningsstoff/sillikon på pakningen!
