passer 225mm clutch til m20 b25 HASTER!!
Har tenkt å kjøpe meg sinter clutch til min e30 325 T, men så er den jeg vurderer å kjøpe 225mm ytre dim, og org er 228.. Går dette bra `?? Takker for hurtige svar.
så lenge splines passer så går det sikkert bra å gå ned 3 mm i diameter på lamellen,men spørs jo om om trykkplata fra da en clutch som er 225 mm passer på svinghjul som skal ha 228 da,
hvis du kun skal bytte lamell å beholde trykkplate tenker jeg dette går
husker ikke helt åssen jeg gjorde det en gang,fikk feil sinterclutch fra ebay,skulle ha 240mm til min m30 motor,men fikk til m20 motor,som skal være 228 hvis jeg ikke tar helt feil,men trur fanken meg når jeg monterte m20 svinghjul på m30 motor å målte så er det noe som sier meg at den clutchpakke var 225mmm ,men papira sa at den var til m20 som skulle være 228mm,husker ikke helt , det er ei stønn sia
men funka gjorde det vertfall,hehe
er ny trykkplate, og lamell som skal på. Står de skal passe på m20, men at dim er 225... men det burde jo igrun fungere spør du meg.. Hadde det vert større hadde de nok vert et problem!
det er sikkert samma greiene jeg fikk tak i ,å som sagt hvis jeg husker riktig,jeg fikk 225. som da skulle egentlig være 228,som jeg da igjen fikk feil fordi jeg bestilte til m30 240,hehe
å den clutchen funka helt utmerket på m30 motoren min som hadde m20 svinghjul og getrag 265 kasse .
så lenge trykkplata passer ser jeg ingen problem what so ever og montere en clutch som er 3 mm mindre i diameter,
Takker ;) nei skal jo ikke vere noe problem, det er jo om den hadde vert større, da hadde jeg nok slete litt :P skal få skiftet til e30 meet ^^
