temp måler rød !!
Chris11slett
har du sjekket etter lekasje ? hadde akkurat samme problem me min, og det endte med skift av Radiator, Termostat, Termostathus og Vannpumpe i slengen for å vær på den sikre siden.. men vis du kan spesifisere litt mer om hva du kan se ? Evt. lekasje eller ikke varme i kupeen? Vann i olje og div..
Lekk fra radiator. Under på venstre side. Prøvde me radiator tett. Funka heller ikke.. e luft i systemet.. men disse motoran har selvlufting.. ska prøve å lufte å se om det funke.. e ny vannpompe. Så den e det ikke. Kossn finn eg ut om termostat e gåen?
da er det vell best å bare skifte radiatoren. Stemmer at det er selvlufting på bilen men allti best å gjøre det selv også. Du kan teste termostaten ved å legge den inn i varmt vann for å se om den åpner seg eller ikke.
