Hei
Noen som har litt hjelp på lur??
Har byttet motor i bilen og etter motor byttet så er bilen ikke særlig start villig
Altså tenning slår seg på men når man vrir til start så skjer det ingenting
Har prøvd strøm rett på starter og den går, tok av batteripolene og ventet en stund , da startet bilen men etter noen timer like vrang ,
ok, mål spenningen på denne kabelen når du vrir om nøkkelen, er det spenning så ligger feilen i starteren, er det ikke spenning så ligger feilen i bilen.
Vil endre min ord til "mulig" feil kan ligge... :)
virker som det er hjernen som surrer litt, han som byttet motor satt inn hjerne fra den bilen motoren satt i , altså en "ny hjerne"
noen som vet om dette kan lage rot evnt hvordan man kan fikse det
Dersom ews ikke er kodet om igjen da så er det ikke så rart den ikke starter...
Edit: Ser du skriver at den startet ved et tilfelle, det tyder på at det kanskje kan være noe annet i så fall.
