mudbug Skrevet Juni 5, 2013 Skrevet Juni 5, 2013 Jeg har ikke noe feilmelding på kamaksel-sensor. Det hadde skjedd en gang før at jeg fikk ikke startet bilen. Etter mange ganger forsøkte, startet bilen. Har kjørt ca 1 mnd uten problem. Jeg valgte å bytte kamaksel-sensor likevel pga lang tur med bilen. Så her er en DIY.: 1. Delenr. : 12147539165 BMW Originaldel: IMPULSGIVER KAMAKSEL 12141748398 BMW Originaldel: O-RING 2. Utstyr: 3. Kople av kontakten til sensor som er rett under Throttle body. 4. Kople av retur lange til Veivhus ventil. 5. Skrue av VANOS SOLENOID ventil med 32 mm nøkkel, Det er greit å merke med tusj hvis du ikke har moment nøkkel. La noe filer under Vanos solenoid. 6. Skue av Kamaksel sensor. Bruk 5 mm allen. Husk å ha magnet pinne klar for å holde skruen. 7. Rengjør rund omkring sensor hull. 8. Sett inn ny sensor. Strammer med 10 Nm. Bruk en dråpe Loctite. 9. Monter igjen Vanos solenoid med 30 Nm og kopler på kontaktet. 10. Kople på kontakten under Throttle body. sandersander reagerte på dette 1
