Heisann! Har en e36 320 som i det siste har blitt vrang. Bilen dør ut på tomgang og oljelampe kommer på når turtall er lavere enn 600 rpm
. Tidligere har denne blinket rødt ved hard oppbremsninger eller harde svinger.
Aldri vært problemer ellers og bilen har alltid vært fin på tomgang. Ved oppstart fosser det hvit røyk fra eksos. Kan dette ha sammenheng med tomgangsproblemene? På forhånd takk for svar!
Oljelampe som blinker skal jo tas seriøst. Du sier ikke noe om nivå? Hvit, ikke lyseblå røyk kan fort være kjølevæske i sylindrene, mao. toppakning som er gått innvendig. At den ikke vil svive på tomgang kan støtte dette, altså glykol møter drivstoff under tennpluggene. Har du kokt motoren?
Oljenivået er normalt og motoren er alltid vanlig varm, altså ikke noe unormalt her.
Jeg har etterfylt olje når moto
r har vært varm, dette er kanskje idioti?
Kan det hende at det er denne etterfyllingen som er årsak til denne oppførselen?
Bilen blir fraktet på verksted så fort som mulig. Kan svikt i oljepumpen føre til slikt? Ved siste oppstart
holdt den seg på tomgang med clutch inne i rundt 25 sek før oljelampen begynte å lyse.
Ved normal kjøring fungerer bilen helt fint. Lar den stå fremover allikevel. Takk for svar!
