GÃ¥ til innhold
Skulle hjem fra jobb og startet da bilen og den startet som den pleier å gjøre, varmet den på ca 1000rpm i 3min, så detter turtallet ned litt før det blir normalt og plutselig kommer det en jævlig "hisse"lyd. Hørtes ut som luft som presset seg ut, kom da også litt damp. Skrudde av motoren og åpnet panseret, der så alt normalt ut. Startet da bilen like etterpå og den startet og sveiv i ca 2 sekunder før den døde. Den startet en gang til, men med samme resultat av at den døde. Prøvde igjen litt senere på kvelden og da var det ikke tegn til start..
Hva kan være galt?
Kan sjekke det når jeg skal ned å se på den. Så også at det var bløtt på den ene svanehalsen, er det en stor/dyr jobb å fikse?
bløtt vann el bløtt olje
Har måtte bytte et par toppdekselpakninger på disse motora da det har dryppi olje ned på den bakerste svanhalsen/manifold
