Hei!
Diffen min smalt litt, og jeg trenger ny..
Bilen er en 323Ci '00 E46 Manuell gir.
Det jeg lurer på er:
den være fra 323Ci m/manuell?
Delenummer er 33107518807 med utveksling 3.07 (?)
Og hvor kan jeg evt. få tak i en diff med brems som passer "Bolt-on"? :-)
Takker for alle svar :-)
Nei den må ikke være fra 323i manuell. Kan bruke fra 320d, 325i og 328i også. Alle utvekslingene vil fungere, men får noe høyt turtall i 100-sona med 3,46 (har dette selv)
323i automat har 3,38/3.46
325i manuell har 3.15/3,23
325i automat har 3.23/3.38/3.46
328i manuell har 2.93
328i automat har 3.07/3.46
320di automat har 3,07 (både 136 og 150hk)
Takker :-)
Men; høyt turtall i 100-sona? vil dette si at bilen får en lavere topphastighet? Eller er det jeg som ikke har skjønt dette? :-P
(Edit: Fant denne linken. Veldig fin side, med god info :) )
Høyt og høyt. Er mange biler som er værre originalt, men har ca 3100rpm med 120 på speedometeret.
Får teoretisk raskere akselerasjon og lavere topphastighet med høyere utveksling. Det beste er å installere likt som originalt evt litt høyere (f.eks 3.15/3.23)
Du skriver at du har 3.46 - ble dette byttet i ditt eie? Var det noe spesiell merkbar forskjell på akselerasjon? Slipper bakhjul(et)a lettere f.eks.?
Bilen min hadde automat når jeg kjøpte den. Bygde den om til manuell i fjor, men byttet ikke diffen da det fungerer bra. Føles litt kvikkere enn standard. Men ville funnet meg en diff med standard/nærmere standard utveksling var jeg deg. Jeg leter stadig etter 6.giret på motorveien.
Finnes mange tråder om dette på amerikanske forum osv.
Hei! Opp igjen med denne, da jeg har et spørsmål til - En diff fra en E46 318Ci - Passer den min E46 323Ci? Er den svakere?
