Hjullager foran e34
Hey, skal skifte hjullager på e34 framme:)
Tenkte jeg skulle skifte imårga, noe spesielt jeg bør passepå?
Er det bare å løsne bremse, skru ut skruen på navet og terce av hjullageret?
og må det pressast inn igjen, eller er det bare og presse det inn med skruen igjen?
Takker for evt. svar:))))
okej;) peiling på om lageret må pressest på? eller bare skru det inn med navmutteren? Og evt moment på mutteren?:)
det du har kjøpt er sikkert garantert komplett med nav,trur ikke du får kjøpt lagera løst engang,så nei trenger ikke å presse noe :-)
å det nye trer du bare rett på spindel,å det er bare å dra til med vett på sånne kompakt lagere (dra til det du klarer med henda med en vanlig halvtom skralle) men det skal skli inn på spindelen lett,du skal ikke måtte banke/slå/dytte/herje for a den skal skli på. skal skli rett på lett :-)
har skifta på eine sida nå, og det gikk igrunnen heilt greit:)
Men den gikk ikkje akkurat på av seg sjølv, måtte nokk banke den litt på ja:)
hjullageret som var der var heilt knust:P
,hvis det lageret som satt der var helt hærpa så skal man være litt obs obs for at spindelen ikke har blitt bittelitt bøyd eller at det er masse grader på det,for sånn satt på spissen skal det lageret skli på lett :-P
Vel, om jeg hadde vert litt sterkere i hendene kunne jeg sikkert skubba det fast. Men brukte eit kobberstykke og kakka det forsiktig på plass med hammer:) var en leik og få av gamle lageret:)
Vel, hadde jeg hatt endel presskraft i handa hadde det sikkert gått, men banka forsiktig med en hammer på ei cobberhylse, og da gikk den fint inn:)
Har skifta på begge side nå:) åso skifta jeg casterstaget, fyfaen så kula satt fast!!!:P
Blei en heilt anna bil og kjøre:)
