ac problemer 2004 116i.
Hei.Har problemer med Ac anlegget på 1 serien til en kompis.
Har vakumert og sjekket at det er tett, fylt på gass. Men vil fortsatt ikke blåse kaldt.
Har sjekket etter feilkoder men ingenting har dukket opp.
Noen som har vært borti dette? om det er noe feil med trykkbryteren, ville det kommet feilmld da?
Og hvordan kan jeg sjekke om det er bryter eller ac kompressor som evt er defekt?
Takker for svar.
Mvh Espen
Vist du ser på kompressor så ser du kun hjulet går rundt når den er av, slår på ser du ytre delen på hjulet går også rundt. Hvor mye gass er av tappet og fylt på? Fungerer ute temp føleren? Automatisk klima eller manuel?
Oki. Det har jeg ikke sjekka. Skal se på det :) ute temp fungerer. Men er ikke helt nøyaktig virker det som. Har vært motor bytte på den. Men tror det ble tappet av rundt 100g og fylte på 590g igjen. Det var hull i ac røret ved den trykk sensoren. Men det er lodda eller hva dem gjorde. Og det er tett nå. Det er 2 sonet automatisk :)
Vist kompressor ikke starter så må det var en aktiv feil på systemet eller er ikke ledning koblet til ac kompressor.
AC kompressor starter ikke med aktiv feil på klima systemet. Kan var nok at kjølevifta er defekt. Sikring som er defekt.
Hei. Ang det ytre hjulet som du sier ikke skal gå rundt når av er av. Skjønte ikke det helt jet. Ytre hjulet der sitter jo reima? Og det går jo hele tiden? Eller er det noe annet du mener? Syns det ser ut som alt går rundt uansett nedi der jeg.
På ac kompressor er det en clutch som slår inn når ac er aktivert. Reim hjulet går rundt heile tiden og når du aktiverer ac så slår ac clutch inn. Det er lett å se om den er aktivert eller ikke.
Oki.. Sjekka på den aktuelle bilen nå, og nå blåste den kaldt. Kompressor starta helt tydelig. Men han som har kjøpt den av meg sa at det ikke blåste kaldt hele tiden. Hva kan det være? Noe filter som gjør det?
Vist den stopper å blåser kalt etter etter en stund da kan det var is propp. Da må man vacumere systemet 45min for å få bort kondens i systemet.
Systemet er nylig fylt på og vakumert. Når dette var gjort blåste det ikke kaldt i det hele tatt. Men har begyntå vblåse mer og mer kaldt etterhvert. Men han sier her at hver 4-5 gang han kjørerså bblåser det varmt.
