E30 M20B25 turbo feil med motor - bensinsytem? Fikset
///Magnusrc
Har trøbbel med bilen som jeg ikke klarer å finne ut av!
Det som skjer er at bilen kutter "lugger" på ca 3000rpm. Der har jeg alltid hatt ett turbolagg, men nå klarer den ikke å dra over det.. Dette har kommet etter at jeg gjorde om bensinsytemet. An10 slanger tur retur, hpobensinpumpe(044kopi), nuke fuelrail ca 370cc dyser(som jeg brukte i fjor) og aeromotive a1000 btr. Strøm; har lagt opp ett relé med styrestrøm fra coil(motorromet til bagasjerommet)
Bilen går ikke på tomgang. Ser på bredbandslambdaen at den går på maks når jeg gasser på, men slepper jeg gassen går den rett på minimum.
Kjører med 3bar trykk(samme som i fjor)
Bilen fungerte het fint i fjor, eneste jeg har gjort i vinter et dette og nå oppfører bilen seg slik..
Fikset: Hei!
Var flere feil som dukket opp som jeg/vi burde sett for lenge siden.. Var stort hull i belgen til innsuget, relé til pumpa klarte jeg utrolig nok å koble feil så dro strøm fra coil og etter fjerning av original btr hjalp det veeldig mye! (kjører med original rail og slanger nå. Var for å luke ut alle feil..)
Du har sjekket at trykket er på 3 bar? og at det følger ladetrykket?
Sjekk dysene dine, om du ikke har vært ekstremt nøye med å skylle og blåse ren slangene etter kapping er det stor sjangs for at de er nær tette.
Hvordan sitter pumpa?
Forøvrig den største overdimensjonen på slanger for så små dyser som jeg noen gang har sett ;)
Takk for svar!
Det er justert til 3 bar. Ja, trykket øker ved gassing.
Du sier noe der! Da jeg kappa slangene(stålomspunnet) var jeg ikke nøye nok til å gjøre disse rene!!
Pumpa er skrudd fast i gulvet i bagasjerommet ved siden av tanken (Tanken står på vibrasjonsputer) så pumpa skal ikke ha problemer med å få tak i bensin.
Ja, jeg har fått høre det angående størrelsen på slangene :P Tenkte at jeg skulle bygge dette kun en gang så slepper jeg det senere om jeg skulle øke hk. Men ja det er egentlig for dumt gjort uansett!
Takker så mye for hjelp :)
Tok opp dysene for en titt og der lå det dritt som så veldig mye ut som rester etter kapping!
Skal sjekke opp om det er noen lokale her som kan rense de først, for vil få bilen ferdig tidligst mulig før gatebil. Men da veit jeg at de kan :)
