Hei godtfolk
Har et spørsmål angående bredde på dekk i forhold til felg,
Har 8,5x19 og 9,5x19, og kjørte på med 225/35/19 rundt baut, noe som ikke ser så bra ut bak.
Liker strekk, det er ikke det, men det ble så stor forskjell foran og bak.
Hvilken dimensjon må til for at det skal se "likt" ut?
Det logiske valget er vel 255/30, men usikker på om dette passer med ET jeg har.
Men, hva med 235/35?? Alle dekk og felg kalkulatorene regner ikke med strekk virker det som, så her er det vel bare erfaringer som gjelder.
Forøvrig så er dette en 06 320d E90, pre LCI. Msport senk.
ET25 bak og ET20 foran.
Om noen har et bra forslag til ny dekkbredde bak som ikke subber, trenger valsing så skrik ut! :)
Å bytte til 235 blir jo så og si ingen forskjell :)
På min har jeg 225/35/19 framme og 255/30/19 bak, og dette gir sånn ca lik strekk både framme og bak på 8,5 og 9,5 tom felg. er ikke mye strekk, men passe etter min smak :)
Nå vet ikke jeg hvordan felgene ligger i hjulbuen din, men dekket kommer ikke noe leger ut enn det felgen gjør, ligger den klar av hjulbuen, så bude det gå. Jeg har et annet innpress en deg, jeg har vel 35 framme og 38 bak om jeg husker rett.
Et bilde av felg vs. hjulbue hjelper iallefall litt på å se hvordan det ser ut.
Synst også det er helt ok med 225 på 8,5 :) Har nok ikke et bilde der det kommer skikkelig frem hvordan det er. Men skal lete å se om jeg ikke finner noe. Problemet, tror jeg, er den syke kanten på hjulbuen! - 14mm #-o
Burde vel gå med breiere dekk der da... uten at jeg kan garantere 100% men ser da sånn ut.
om ikke så må du valse kanten litt, det pleier jo å gå greit, om man ikke brekker den helt :)
Her er det beste bildene jeg har for hånd. Er på jobb, så får ikke tatt nye på en stund heller ...
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Så sykt bra det første bildet var! Blei seriøst lurt trill rundt, trodde det var noe galt et eller annet sted, men så fikk jeg se dekket, haha! Nice one!
Jeg har og et spørsmål, framdekka mine lekker luft, bakdekkene lekker ikke, dekktrykket er 3 bar framme som jeg fylte for 3 uker siden, mens framme har det sunket fra 2.6 til 1.4/1.6 på 3 uker, dekkene foran må byttes ut fortløpende, mest sannsyneligvis neste uke, vil det bli tett når man bytter dekk? Altså de som bytter dekket på bilen tetter igjen sånn at det ikke siler ut luft?
Breier dekk eller mer profil. Er det med profil og dekkstrekk kalkulatorene ikke klarer og få med seg. Hva blir likt 225/35/19, er det som er spm.. 245/30/19? 245/35/19? 235/35/19? 255/30/19 er bra, men er redd det blir for bredt....
Her er det om og gjøre og få få det til og se likt ut.
Finner jeg ikke noe som passer bak blir jeg nødt til og kjøpte smalere framdekk! [-o<
EDIT: Noen som har bilder av ulike kombinasjoner med 8,5 og 9,5 felger?
Prøve på en logisk tankegang.
1" er 25,4 mm. Dvs at bakfelgen er 25,4 mm breiere enn framfelgen.
Når det gjelder dekk så er framdekket 225mm.
Legger vi på 25,4 mm ( 1" ) blir svaret 250,4 mm.
Henger du/dere med?
Siden det ikke finnes 250mm dekk så er det jo enten 255 eller 245 som gjelder.
Og siden 225 på 8,5" ser bra ut med 35 profil, så synest jeg det virker logisk at 245 med 35 profil også skal se bra ut på 9,5".
Rullediameteren endrer seg 1,4cm (med utgangspunktet i at felgene er lik bredde!) og omkretsen øker 2,29%.
Begrav denne tenkemåten om den er helt på trynet!
Har selv 215/35-19 og 235/35-19 mener jeg det er på 8,5 og 9,5, ligger masse bilder av dette i tråden min. Fungerer bra det.
Takk, skal ta en titt :)
