5 bolt e30
Selger ett sett med hylser og mutter for å bruke e36 hjulnav foran på e30.
1500kr , dreid og frest i cnc maskin.
94831107 ole
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Her er bildene.
Fint vis alle som skal ha sier ifra hvor mange sett de vill ha også blir det laget når jeg har en liste over antall. Tungvindt å spenne opp i cnc maskin for hvert jævla sett :) takk! :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Jeg bruker e36 nav, e36 m3 3.2 skiver med 5 mm spacer bak skiva.e36 m3 kaliper, Også lage fester til kaliper...
5mm spacer er for å få skiva ut ifra endeleddet.
Bruker du tynnere skive eller annen skive som bygger litt mindre innover så blir det bolt on!
Er dette for å bygge om både framme og bak ?:-)
Nei kunn forann. Bak bruker du bare e30 m3 nav ;)
Kan fint bruke org e30 bremsekalipper eller?
Alt avhenger jo av skiver. Og de bygger 7 mm lengre ut med disse hylsene.
Lager du spacerbrakkett til calipper også? Altså for f.eks e46 330 bremseskive med e36 m3 calipper?
Nei desverre.. på min sveiser jeg nye fester for å sleppe adapter!
