EML og motorlampe lyser!!! e46 316
Hei.
Har i det siste fått problemer med min 316.
Når jeg starta bilen i morres kom opp EML og motorlampa. Fikk da kjøre med redusert kraft.
Jeg pressa bilen opp til 4000 rpm da den plustlig gikk som normalt. Jeg prøvde deretter og stoppe bilen og skulle starte den igjen rett etter, men ikke f***.
Den tvinner og tvinner, men virker som den ikke tenner...
Noen som har vert borti dette før, eller som har noe peiling på dette?
Har prøvd å ta ut LMM osv, og tatt av og på batteri for å prøve å resette...
Takker for svar :-)
Ville tatt diagnose ASAP! :)
Kan være masse. Elektronisk gasspedal (pedal eller sensor i motorrom)
Bensinfilter, eller regulator på filteret om man har det. Kan vel også være girkasse (men mener det var folk med SMG som slet med dette)
Men det blir vel mest gjetning, så diagnose er veien å gå!
prøvde diagnose her om dagen, men fikk bare "no contact" .. er det kontakten i bilen som er gåen, eller er det utstyret?
som jeg sa så tvinner den uten at den tenner, kan det være coil etc?
Ja! Det kan være coiler.
EML står for Engine Management Light, så det kan som sagt være masse. Hehe.
Det jeg har lest oftest om, er sensoren til gasspedal (TPS), bensinfilter og coiler. Ikke at det trenger å ha noe med din å gjøre.
Angående diagnoseproblemet, så kan jeg ikke hjelpe så mye der. Antar det er utstyret som ikke får kontakt.
Kanskje de kan hjelpe deg i diagnosetråden hvis du nevner bil og program du bruker?
