AFR ved e85
hva er AFR target ved idle, vanlig kjøring og WOT når lambda 1 er satt til 14.7
har en lc-1 konfigurert for bensin
Du bruker det samme som ved bensin. Lambda 1, er lambda 1 uansett fuel
Hørtes fett ut. Maks effekt på 12.5 tenker jeg. Synes ikke du skal gå under 12. Hva er spec på motor, og hvordan kontrollerer du motoren. Er det datasprut her?
m50b25, original innmat, vanosstempel 8:1 komp, delphi 850cc dyser, VAG coiler, nuke fuelrail, bosch 044, aeromotive btr, vipec v44 sprut, kinaturbo A/R 60,
Så länge din bredbandslambda är inställd för "bensin" så kan du köra med AFR värden som motsvarar bensin's värden bara man håller reda på att det är så. För på E85 har du egentligen AFR 9.7 på Stoich / lambda 1 / maximal förbränning.
Mvh//
A.Fekzen
