hjelp ang. e34 535i går på 5 sylindre? :/
Hei har en bmw e34 535i,men denne går på fem sylindre.
Bilen starter og går , men jeg har en liten baktanke at det er fordelerlokket som er defekt/må gjøres rent
Da alle plugger er byttet.. men plugg nr. 3 blir fortsatt våt og vil ikke tenne.
Noen som kunne hjulpet meg med tips ? :)
P.s bilen koker ikke, alt fungerer som det skal . Utenom den ene pluggen:/
Mvh christian
Kjøp nytt alt du når du først er i gang. Den vil nok gå mye bedre etterpå!
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Tenkter du på og kjøpe nytt fordelerlokk og nye plugger ? :)
Alle nye deler til fordeler samt nye tennkabler :)
Når min gikk på 5 var det dysa som var problemet.
Takker for svar hittil:).. skal prøve og bytte alt fra fordelerlokk, tennplugger, rotor og tennkabler :)
Noen som har sånnca. Pris på det, for alt sammen hos GSbildeler.no ;)
Er du HELT sikker på at det ikke er noe knekte vippearmer inn i bildet her? Skal endel til før en standard 535 ikke tenner på alle.
Enkelt å finne ut det. Skru av toppdekselet og sjekk at alt er i orden der.
Koed er forresten 1/3 av prisen til gs bildeler.
når bilen ble parkert for vinterent, så fungerte alle di 6 sylindrene. Men når bilen skulle startes i sommer så gikk den på
5 bare .. ikke lekker den olje eller koker . Starter på første forsøk!:)
Så håper ikke det er store feilen !? :/ alt av svar hjelper.. :D
Er ikke noe spess med tikking, går riktig på turtall og alt star med en gang
Også:) ... er nok fordelerlokket og pluggledninginger:)
Kommer med en tråd snart ang. Lite prosjekt :) dere som vil kan følge med :)
Bilder kommer etterhvert :)
Idag har jeg rengjort fordelerlokket, å hatt på 5-56 spray!
Men den tenner fortsatt ikke på alle 6 sylindre. :(
Skal innvestere i nye tennkabler når neste lønning kommer
Og nye plugger. Eller skal rengjøre di som ble byttet ifjor??? Eller kjøpe nye?
Takk på forhånd! :)
post-76269-0-59490700-1380306735_thumb.j
Kan ta bilde av fordelerlokket imorgen på innsiden,
Så laster jeg det opp her. Sånn at noen som har hatt samme problemet tidligere kanskje ser
Om det finns noe feil på fordelerlokket eller kanskje rotor :/
Kan også legge til at motoren har kun gått 209 tusen km! Og bilen har hvert eid av
En eldre mann siden 2005 og jeg kjøpte den ifjor sommer :)
Alle servicer fra2005 og til 2012 er fulgt opp regelmessig.
Så syns det er rart at ting ikke vil fungere etter ett års tid parker i
I garasje. Bilen var også siste gang eugodkjent i sverige i 2011!! Men
Håper jeg finner feilen og får perlen til og fungere:)
Foresten tar det lang tid og bytte vippearm? Og må alt justeres på nytt osvv....????
