Bmw E34 530i M54B30 Baneprosjekt
  • Svar 150
  • Visninger 27.9k
  • Det er nok ikke bare å kappe ut å putte inn nye kanaler! Er 100% sikkert masse rust på baksiden av kanalene og i gulv! Har holdt på med samme dritten selv, og har akkurat blitt ferdig med sveisinga og
  • Har fått demontert enda litt mere i hjulbuene fremme idag. Fikk heldigvis av alle bærearmene, høyre side må både øvre og nedre byttest Stablisatorstag foringene må byttest 520i bremsecalipe
  • Heisann! er ALT for lenge siden det har skjedd noe her nå... og er ikke noe stolt over det :/ hehe  men i det siste så har det vert veldig trangt med både tid og penger.. bor på hybel så er bare hjem
ja, alt i innerkanalene der med jekkfestet må måtte bli byttet...
Har sittet å googlet i nesten hele kveld, men kan ikke si jeg har blitt noe særlig klokere... har sett og lest om andre som har har gjort m54 swap i både E30 og E34. di fleste har gjort eller skal gjøre en OBD1 conversion, noe som jeg forsatt er litt blank på :/ har heller ikke funnet en konkret veiledning på hvordan å gjøre det så spør etter litt hjelp og tips her om noen er litt klokere på det stadiet enn jeg er... hehe  noen som har gjort en OBD1 conversion før? evt noen har har en veileder ? har også sett endel på ledningsnett og ECU til m54 motoren. om jeg får tak i komplett ledningnett til motoren og ECU, så sender jeg ECU'en til simens så di fjerner startsperre, kan jeg ikke da bare bruke den og ikke konventere til OBD1 ? om jeg da får tak i koplingskjema fra både M54 og M50 motoren så kopler jeg om i kontakten som går fra motorrom til coupeen? Takker for all hjelp!
  • 3 weeks later...
Nappa ut gamle motoren, tok av girkasse, svinghjul, clutch osv, satt det over på nye motoren og prøve monterte i bilen. gleder meg syykt til denne blir ferdig! første E34 i norge med M54b30 motor kanskje? :D
Screenshot_2014-06-06-19-50-56_zpswtn0sp
kommer nok til å flytte seg litt bedre med m54b30 motoren ja :P
men må du ikke få fjerna ews osv for å få den til å funke i e34'n?
  • 4 weeks later...
Mest sannsynlig blir det endringer i planene her... vert på havet å jobbet i 3 uker nå og har en uke igjen så tjent meg opp lit penger, men er ikke nok til å få denne gateklar før jeg blir 18 år. så blir mest sannsynlig kjøpt en OK E36 som bruksbil når jeg kommer hjem:) da blir denne banebil er planen. har fått nye stempel til motoren, og nye lager fra vac er på vei i posten, så motoren blir bygget og satt i bilen og brukt til å begynne med. ellers blir bilen bygd opp som banebil. veltebur, nye bremser, bakstilling (m5), 530d kasse, coilovers osvosv. her blir det og lagt myyye vekt på å redusere vekten på bilen mtp litt liten motor i starten, men 3.0l, ny eksos og litt småting vil nok uansett sparke greit som første banebil :) har og fått en idee om å sveise inn E30 M3 bredding på bilen, fikk en kar til å photoshoppe et bilde hvor det var M3 bredding på E34 og så utrolig bra ut :D :D
Har tenkt mye att og fram og vert mest på den tanken ja! men har også altid drømt om å bygge banebil av den, så blir nok det som blir gjort nå...
e30 m3 bredding på e34 er porno! :D go for it!
Hadde vert rått å få til ja! blir en litt mere sjelden E34 da også :P
Kult prosjekt!
Bare husk å bytt ALT av pakninger og slanger på motoren. Samt termostathus osv.
Snakker av erfaring da jeg har en E46 330i :)
Ellers vis du har planer om å bruke den på bane (altså mye høyt turtall) så få tak i oljepumpeforsterkning. Mutteren på disse løsner med mye kjøring på høyt turtall.
igjen, snakker av erfaring! Tok livet av min forrige M54b30 :/
Edit: Sjekk her :) http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=833891
Kult prosjekt!
Tusen takk!
Ja, har lest litt om det problemet men ikke helt funnet ut kordan eg skulle løse det så takk for linken! :P
