kmokkelg Skrevet September 18, 2013 Skrevet September 18, 2013 Hei, Har et problem med X5'n min med at den fikk en episode forleden hvor den sjøltente og ruset seg. Fikk stoppet motoren kjapt, så tror ikke noe tok skade. Tok bilen i verkstedet og sjekket om det var noe olje i intercooler rørene, noe det var. Så jeg var på GS og kjøpte meg en ny turbo her om dagen. Driver nå og demonterer for å skifte turboen, da finner jeg mye olje i alle trykk slanger, intercooler og innsug. MEN, jeg la merke til noe når jeg tok av slangen mellom luftfilterboksen og kompressorhuset på turboen. Det sitter en nippel på slangen som har en mindre slange som kommer inn fra veivhusventilasjonen om jeg ikke tar feil? Slangen går opp til filterboksen, hvor det går en kanal som ser ut for å gå til veivhusventilasjonsfilteret. Det var store mengder med olje i denne slangen, og i kanalen i luftfilterhuset. Er det mulig det er der det kommer fra, og at turboen min er i orden? I så fall, hva kan være grunnen til at det kommer olje der? Veivhusventilasjonsfilteret var skiftet ved service i fjor, som var under et år siden. Har ikke sjekket det igjen, men tenkte jeg skulle ta det opp nå og se om jeg ser noe. Har motoren en slange på utsiden fra veivhuset til toppen, eller går dette via en kanal i blokka?
kmokkelg Skrevet September 18, 2013 Forfatter Skrevet September 18, 2013 X5 E53 X5 (00-06) SUV X5 3.0dM57 2002-08-01
