Hvordan forsterker bør jeg ha?
helst ikke over 2k men må jeg over så går det fint :) vil helst ikke ha biltema, vet at thorshov og bilxtra har en del forsterkere. men bassern er på 2x300w 4 ohm, er det mulig å koble det opp på 2 ohm`s forsterker selvom bassern er på 4 ohm?
En forsterker "er" aldri noen ohm. Det er kun angitt hvor langt ned i "ohm" den tåler å bli lastet. Du klarer deg fint med en liten 2-kanaler som kan brokobles. Koster ikke stort, kanskje rundt tusenlappen? Evt så kan du kjøpe deg en skikkelig forsterker nå så du er klar når du (sannsynligvis snart) vil oppgradere den bassen din.
Du sier 2x300 watt i 4ohm. Er det to terminaler på kassa? Eller kun et par ledninger som går inn?
Se der ja! Siden hvert element er 4 ohm kan du enten få ut 2ohm eller 8ohm. 2ohm er vel mest fordelaktig her. Som sagt, kjøp deg en liten 2-kanaler du kan koble på denne. Det vil ikke bli ekstrem bass ut av denne løsningen uansett så trenger ikke blakke deg på forsterker. Husk å parallellkoble elementene og så brokoble inn på forsterker. HVordan dette gjøres på forsterker står gjerne i manualen.
