Får av og til denne feilmeldingen på bilen min, en 2003 520i
Byttet igår coil på sylinder nr 4 men idag var lampen tilbake.
Startet opp og gikk fint i ca 15 sekunder, så begynte den å gå ujevnt og så lyste varsellampen igjen med denne feilkoden. Sletter jeg feilkoden går bilen jevnt igjen.
Noen som har noen tips hva det kan være?
Er sylinder nr 1 den nærmest fronten og sylinder 6 innerst mot kupeen?
På forhånd takk!
Har du kjørt med en dårlig coil må også pluggen byttes eller renses,feilmeldingen kan også komme når toppdekselpakning har lekket olje ned i plugghullene,kikket du ned i hullet ,har opplevd selv at det har vært halvfullt av olje,hadde vibrasjoner på tomgang pga av overslag i plugghullet,sylinder rekkefølgen er som du sier.
Byttet tennplugger og fant da ut at tennplugg nr 4 var helt utslitt. Den var i tillegg av en annen type enn de 5 andre. Får håpe det blir bedre nå.
Idag kom varsellampen på igjen etter at motor hadde gått i ca 20 sekunder... Så da er det nok noe annet enn plugger og coil...
Noen som har vært borti tilsvarende?
Får du opp noen andre feilkoder når du tar diagnose?
Nei, kun denne ene koden som kommer.. Idet jeg sletter koden så går bilen jevnt med en gang, uten noen vibrasjoner av noe slag...
Bilen kan starte og gå fint i ett halvt minutt før lampa lyser. Så er det på med obd2 diagnose for å slette lampa/feilkoden. Da går bil jevnt igjen. Skjer bare ved kald oppstart. Får prøve dyserens?
Prøv å koble fra alle lambdasondene og se om det blir noen forskjell. Fungerer motoren normalt hvis du stopper den når den når den går ujevnt og starter den rett etterpå? Hvilket diagnose program bruker du?
Bruker bare Torque til Android telefon. Skal se om jeg får levert den til BMW for en diagnose, se om de klarer mer.
Motoren går vel ujevnt helt til koden slettes, selv etter omstart.
  • 3 weeks later...
Da sier Bmw at dette skyldes at ventilløfterne ikke henger med ved start. Kostnaden på dette lå på ca 22000.. men om man bare gir litt gass ved oppstart går det bra.
