casparij Skrevet Oktober 7, 2013 Share Skrevet Oktober 7, 2013 Hei. Har en e46 320D 2001. Da jeg kjøpte bilen var det castrol olje på og jeg kjørte opp og ned til Italia med den på vinters tid og den hadde ikke brukt noe serlig med olje! da det var på tide og bytte olje ble jeg gjærrig og kjøpe full syntetisk olje fra biltema, dette resulterte i at den brukte sykt mye olje når jeg kjørte over 130km/t( bor i danmark så det skjer ofte) ! Noen som har noen Idè på om det er oljen som har skyld i dette eller om det er motoren som vil ha en makeover?! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Z3 Skrevet Oktober 7, 2013 Share Skrevet Oktober 7, 2013 Hei. Har en e46 320D 2001. Da jeg kjøpte bilen var det castrol olje på og jeg kjørte opp og ned til Italia med den på vinters tid og den hadde ikke brukt noe serlig med olje! da det var på tide og bytte olje ble jeg gjærrig og kjøpe full syntetisk olje fra biltema, dette resulterte i at den brukte sykt mye olje når jeg kjørte over 130km/t( bor i danmark så det skjer ofte) ! Noen som har noen Idè på om det er oljen som har skyld i dette eller om det er motoren som vil ha en makeover?! Ja, har hørt om det før. Bytt til oljen du hadde så ser du selv. Ikke vær gjerrig på oljen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 7, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2013 Kjøpt shell helix ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 21, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2013 fungerer bedre! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 25, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2013 Vel problemet er her fortsatt. har i dag kjøpt nytt veivhusutluftings filter, så kanskje det blir bedre da der ikke er skiftet på hvertfall 40 000 km! noen som har noen innspill hva annet det kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
powerfulglenn Skrevet Oktober 25, 2013 Share Skrevet Oktober 25, 2013 skriv hvor langt den har gått og når sist service var Siden du kjører så mye med den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 28, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2013 den har gått 230 000 på danske veier! den fikk vel service på verksted ved 170 noe tror jeg, men jeg har skiftet olje og filter hver 10´´km. Kjøpte meg et nytt veivhusfilter hos schmeidmann i går som skal monteres på onsdag. Også har jeg sett en del om sånn turbo rens man sprayer inn forran egr´en, men har en magefølse om at det kanskje ikke er drit sunt! bruker også kun shell fuelsave diesel.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 28, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2013 Jeg vil også tilføye at etter 30 min med motorveikjøring, så når jeg kommer inn i byen og venter i lyskryssene så kommer det noen skikkelige vibrasjoner noen ganger på tomgang.. jeg tenker umiddelbart at det er et litt høyt oljetrykk i motoren!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
casparij Skrevet Oktober 28, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2013 ooog at den faktisk virker ganske slapp i fisken. prøvde en maken 320d sedan med samme motor og den var mye mer hissig. Så alle tips og triks mottas med stor glede Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
