Heisann!
BMW 316i (n42) - 2002 modell.
Av og til så kommer noen problemer fram på bilen min, virker ganske tilfeldigt når situasjonen oppstår..
Bilen har litt start problemer til tider, men ifølge verskted så ska veivaksel sensoren fikse dette.
Problemene:
Driver å kjører på motorveien, cruisecontroll er på, den skrur seg plutselig av. Dette er fordi bremselysene er på. Bremser ikke ned, men bare lyser. Ikke alltid dem vil skru seg av, før omstart av bilen.
Ikke alltid rattkontrollene fungerer etterpå.
Ikke synlige oljelekkasje i tilegg, noen kjente feil ?
Vann lyder oppstår når eg bremser eller kommer i nedover bakke, venstre side nede.
Noen som har noen svar, har lest meg litt frem. Men har ikke fått skikkelig svar på det eg lurer på.
Hmm, kan hende. Men bremselyse reagerer som normalt. Den skrur seg bare sånn plutselig på, og elektriske feil oppstår. Av og til henger spilleren seg opp også.
Har lest om en lignende feil på e34/e39. Noe med en tennings del du måtte bytte
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Vannlyden du nevner kan komme av tette dreneringer i enten dør og/eller kanal.
Ta en titt på undersiden av døren og se at de små firkanthullene er frie for skitt.
Antageligvis olje forbruk :-/
Har du sjekket pakningen mellom oljefilterhuset og blokka? Den lakk på bilen til kjæresten min uten at vi så det. men plutselig ble det så mye at vi mpåtte se nærmere på det. Og da var den gåen.
Har ikke fått sjekket oljelekkasjen..
Finner ikke noe dreneringshull ? Men lekte litt med jekkfeste, og har rent ut vann i over 15 min nå. Finner ikke ut hvordan eg skal få di av heller!
- noobtime -
edit: Fekk ut det ene jekkfeste(reiv de ut..)
Men feilen som plager meg mest er bremselyset. En som nevnte noe med en sensor istad, noe muligheter for å sjekke det?
Ta av dekselet som sitter over pedalene. Der kommer du til slik at du ser bremselysbryteren. Når bremsepedalen ikke er trampet inn, men i hvilestilling, er det en del av den som hviler mot denne bryteren. Da skal bremselysene være slukket. Tramper du inn pedalen slik at den ikke lenger er i berøring med bryteren sendes signal om at bremselysene skal lyse.
På min bil er denne bryteren justerbar, kan skyves ut og inn slik at den tilpasses riktig avstand til pedalen.
Kan jo være en mulighet for at det er så enkelt som at det bare er en slik justering som skal til, ellers kan jo bryteren være defekt og må byttes. Enkel jobb, og bryteren koster ikke mange kronene.
Det er nettopp derfor jeg ville ha sjekket bremselysbryteren. Kanskje det har blitt litt for stor avstand mellom bryteren og pedalen, eller eventuelt at det er en feil i selve bryteren :)
Kvite flekker på oljepinnen. Kjølevæske tap. Hvit eksosrøyk, men dette er på kalde dager, ved oppstart av bilen.
Bremselys sensoren må antaglivis byttes, da bremselyset står på hele tiden nå..
Skiltlys må byttes.
Vannlekkasje førerside framme/bak på golvet. Hadde tatt av jekkfeste i 2 døgn, muligens derfor?
 Edit: Fjernet jekkfeste pga vannlydene, rant ut cirka 4-5liter vann.
Allerede lagt ut penger i : Kjede hoppet av.. .og veivakselsensor.
HMM!! Dyrt med BMW JA!!!
