m52tub20 engine light..
som dere kan tippe så har motor lampa på m52tub20'n begynt å lyse.
Motoren fungerer og oppfører seg helt likt som den gjorde før, men jeg har hatt problemer med kam/veiv sensoren på den.
Jeg tror det er den da jeg har testet om lmm virker og ikke står i "nødmodus", og den napper noe ved pådrag i første gir, i tillegg til at noen ganger når jeg trykker inn clutchen kutter motoren helt og den kan også være litt ujevn på tomgang til tider.
jeg har lagt merke til at den bruker noe mer bensin enn før, og har googla litt der folk med tilsvarende samme problem hadde feil med evt lambda, kam/veiv sensor som sagt og coil slik at den ikke går på 6 sylindere.
Noen tips?
Begynn med en diagnose... det er første og eneste tips da det kan være alt fra følere til lmm
