Koppangen Skrevet Oktober 29, 2013 Skrevet Oktober 29, 2013 Hei! Har en 91mod, E36 320I der jeg har fått en del problemer: 1. **BILEN VIL IKKE LADE 2. **MOTOREN BLIR VARM FORT 3. ** GIRET SITTER FAST I ANDRE GIR 1. Bilen klarer ikke å lade, dynamoen går rundt, men gir ikke noe strøm. Skjekket med multimeter, viser samme Volt i måling motor igang. - Hvor tar jeg målinger fra dynamo for å se om kanskje joringa ikke er montert ordentlig derfor den ikke lader? men mener at jeg skal måle fra starter til dynamo og litt sånn diverse. d+ fra dynamo etc? men aner ikke hvor disse er. håper hjelp fra dere hvor jeg bør måle fra! - Eller kan det komme av børstene er utslitt? hvis så må jeg skru opp hele dynamoen for å skjekke dette? - Viftereima skriker, men antar at det ikke kan utslå hele dynamoen. Men muligens redusert den.? - Værstefall bytte dynamoen? 2. Nå nylig, begynner bilen og bli veldig fort varm. Tipper dette kommer av vannsystemet i motoren. - Kan dette komme av at termosen er defekt? Hvordan kan jeg skjekke dette? - Kan vannpumpa være defekt og ikke sirkulerer væske rundT? hvis så hvordan skjekker jeg dette? - Kan det være forstoppelse i slangene? jeg prøvde og trykke på slangen nederst på høyre front av motor... der ejg ikke kjenner noe væsketrykk. - Kan det komme av det kan være blandet frostvæske? så blitt forstoppelse? har også hørt at pakninger blir spist opp dersom dette skjer? -også selve temperatur føleren viste alltid 2-3grader mer til høyre enn når den er vanligvis (rett opp) ( | ) 3. Selve giret sitter fast i 2giret, men stangen er løs der jeg kan variere stangen til 3-4-5gir, men ikke mot 2-1-Revers. -Skjekket under bilen og giroverføringene er ikke knekt, men dette leder videre inn i kassa og det har skjedd noe tull inni kassehuset. Da jeg lurer på hva dette kan være? hvis noe er brekt inni kassa blir det lettest og bytte kasse? -Ved lavtturtall rasler det i girkassen, er dette clutchen som også er dårlig? Setter pris på alle svar!!
