E32 - Sentrallås problemer
Det kommer sikkert en rekke spørsmål fra meg fremover, og jeg håper dere bærer over med meg!!!
Sentrallåsen fungerer egentlig som den skal. Alle låser åpnes og låses, men av og til får man ikke åpnet passasjerdøren fra utsiden.
Selv om knappen går opp/ned. Både med fjernbetjening, og med åpning ved bruk av nøkkelen.
Eneste som da hjelper er å dra i døråpner håndtaket fra innsiden.
Er dette en enkel fix?
  • 3 weeks later...
Har fremdeles ikke funnet ut av dette.
Sent fra padda ved hjelp av Tapatalk HD
Du får ta av dørtrekket og sjekka. Det er kanskje mest sannsynlig slitt/defekt dørlås. Eller eit stag som hopper ut.
Er også vanlig at den elektriske låsemotoren ikkje går langt nok når den skal låse opp. Den kan du sjekke ved å dra den manuelle låsepinnen opp til den stopper. Og så prøver du å opne på utsida.
