Vurderer salg av mye påkostet prosjekt, selges evt som det står pga mangel på motivasjon og mange andre prosjekt.
Finn annonse
Spec liste som følger:
-Full M-styling utvendig og invendig
-Lyst og sort elektrisk M5 skinninteriør
-M5 ratt og innstegslister, speil m.m
-Det meste av foringer og ledd byttet
-Originale facelift fram og baklykter
-sortblå metallic med helsort tak, veldig bra i lakken, panser er nylig lakkert.
-M54"b28" motor medfølger, her gjenstår litt montering i bunndel, topp er komplett og nyoverhalt. Motor er derfor demontert fra bil og står lagret.
-528 automatkasse nylig flushet, kjørt 180K
-2,8 bremser rundtom med liten kjørelengde, framskiver er av borra type.
-orignale dempere/fjører står på og er i veldig bra stand, originale M-tech dempere medfølger, FK senkefjører kan medfølge.
-bilen har original navi pakke med den store skjermen. Originale M-audio subber kan medfølge.
-M5 Glossy Shadowline
-Sideruter bak er sota i 35-45ish % lysgjennomtrenging
-Elektriske vindu, klima med AC, cruise kontroll, elektrisk rattsøyle.
-Originale 16" BBS RK (latterlig lette felger) med piggfri vinderdekk
-Originale 18" M5 felger lakkert i mørk shadowchrome  kan medfølge mot tillegg i pris
-Femtrinns manuell kasse kan evt. medfølge, da trengs selvfølgelig manuell mellomaksling
Bilen er veldig påkostet og kan bli en feit cruisebil til noen som har tid og vilje til å stelle med den, forøvrig er den også fri for rust.
Det som må påregnes er et nytt tåkelys framme og muligens en ny/brukt startmotor da den var litt kranglete til tider, mulig den kan repareres,
småplukk ellers.
Bilen står på Jæren i Rogaland.
PRIS: 30K / bud
Er villig til å være fleksibel mtp. medfølgende deler :)
post-60469-0-71806700-1384601744_thumb.j
post-60469-0-77698300-1384601749_thumb.j
post-60469-0-72081000-1384601739_thumb.j
post-60469-0-36583700-1384601714_thumb.j
post-60469-0-42436000-1384601721_thumb.j
post-60469-0-91864500-1384601763_thumb.j
OEM M5 speil
post-60469-0-18368000-1384601727_thumb.j
post-60469-0-59010000-1384601733_thumb.j
post-60469-0-20111200-1384601769_thumb.j
post-60469-0-24921800-1384602026_thumb.j
post-60469-0-19929100-1384602031_thumb.j
post-60469-0-95914000-1384602039_thumb.j
OEM M5 speil
post-60469-0-12696900-1384602044_thumb.j
post-60469-0-76885100-1384602049_thumb.j
post-60469-0-34632900-1384602055_thumb.j
post-60469-0-85709200-1384602060_thumb.j
post-60469-0-16847700-1384602067_thumb.j
post-60469-0-49064200-1384602071_thumb.j
post-60469-0-80300100-1384602075_thumb.j
post-60469-0-96506600-1384602282_thumb.j
Dørtrekka er fra engelsk M5 og passer ikke med monteringshull for håndtak, her var planen å få tak i ny lys skinndel, eller lage en plate over i samme piano finish som interiørlistene.
post-60469-0-36728400-1384602288_thumb.j
post-60469-0-59262500-1384602294_thumb.j
Skinnet er tørket på sitteputene, her var planen å bestille restaureringskit fra swissvax, sparkle å behandle. (ikke så skummelt som det kanskje hørest ut   :)  )
post-60469-0-62601400-1384602301_thumb.j
post-60469-0-05195600-1384602309_thumb.j
post-60469-0-72897600-1384602315_thumb.j
post-60469-0-98950200-1384602322_thumb.j
Hva mangler for å få den her godkjent? forsto ikke helt denne annonsen
Å få den godkjent er neppe noe problem da eneste forskjell fra 520 til 528 er bremsene, som på denne er byttet =)
Ikke at det burde være noe problem uansett å kjøre uten godkjenning, da motorene er 98% identiske på utseende.
Hva er det du ikke forstår ellers?
Hva mangler på montering bunndel? Har du alle delene samlet og i orden så det skal være greit arbeid for en ny og overta?
Sent from my iPad using Tapatalk
Jepp! Men vil anbefale å kjøpe nye veiv/råde lager.
  • 1 month later...
Har du papirer fra donorbil, og er denne sendt på vrak, trenger også vrakmelding når det skal søkes om godkjenning??
Sent from my iPhone using Tapatalk
