Hei.
Min bil begynte å koke her om dagen, luftet uten hell. Byttet til ny original termostat, luftet og temperatur viste midt på.
Men nå kom det ikke noe varme inn i coupen. Sjekket om verdiene var riktig ved full varme på bryter, der kom den kun 1.70V ved motor ikke i gang og 2V ved tomgang. Der skal det være 12V + ved full varme og 0 ved kald for lukking av ventil. Åpnet slange og så den sto 50% åpen ved null spenning tilsatt. Så den må nok byttes, men da burde det komme varme siden den er noe åpen.
Hva kan dette være?
Nå står temp.viser midt på, men det kommer ikke noe varme noen steder i slangene. Kalde alle sammen og termostat åpner seg ikke.
Det må vell være pumpa?
Dette må bli fikset så fort som F.....
Så om noen kjenner til disse problemene er det bare å skrive her.
Mvh
Kjellsen
Er nok luft i systemet ditt. Sett bilen din i oppoverbakke blir lettere å lufte. Klem på slangene og for å ut luft. Sett på klima eller vribrytere på max fart når viften begynner å spinne.  :smile: gjør dette et par ganger. Så ta deg en kjøre tur og etterfyll.
Det måtte ny vannpumpe til og byttet vannventil :) Den gamle impelleren var delt i to når jeg demonterte pumpa fra blokka. Så ikke noe rart det var som det var.
