Hei, har da bestilt bakpotte til compacten og istedenfor å kappe i det gamle anlegget tenkte jeg å da bygge nytt fra katen, har da noen spørsmål. 318is/318ti m44 og m42 har en ekstra potte som sitter rett etter katalysatoren, vil det ha noen som helst negativ innvirkning på bilen ved å bytte ut denne med strakt rør? Tenker egentlig mest på effekttap? Bakpotta jeg har bestilt har 2,25" inlet rør, bør jeg benytte 2" eller gå for 2,5" rør, har det noe å si på 0,5" i forskjell på rørene?
Også har jeg sett på originaleksosen at ved slutten av røret der flensen er festet med flensen til katen at røret har en sånn ring som gjør at flensen stopper opp, er det noe man må fabrikere selv eller får man kjøpt noen ringer man kan sveise på. Er den kanten som er bøyd utover jeg mener på bildet her:
http://images.bimmers.no/files/7c1bbc8tul9flzhpvr4r.gif
Håper noen som har mer kunnskap enn meg på dette kan svare :)
Fjærner du midtpotta bråker bare det mer.
Er vel bare på turbo biler det har noe å si.
Og om du skal sveise på del på det eksisterende må delene være så like som mulig evt bruke overganger få å få det til å passe. ;)
Og de ringene du prater om kan du få kjøpt løst hos koed eller en eksos forhandler.
sent from my microwave using tapatalk
Da har jeg bygd ferdig eksosen på compacten, ble 2,5 rør med fjernet midtpotte og bakpotte med doble stusser. Første inntrykk er at dette bråker hakket for mye, er for mye klang, dette skyldes nok midtre lyddemperen som er fjernet. Når det kommer til hvordan bilen oppfører seg så merker jeg at bilen har blitt latere under 4000. Kan dette skyldes størrelsen på rørene, blir 2,5 store rør i forhold til eksosmotstand eller har det ingenting å si og det er noe jeg innbiller meg? :P, vil det bli bedre effekt om jeg setter på en lyddemper imellom bakpotte og kat?
Hmmm kan det være eksoslekkasje som gjør at bilen er latere mon tro? Vurderer å fjerne 2,5 rørene og bare sette på org rør fra bakpotta og bak med lyddemper
Eksoslekasje som er årsak til efekttap? Kansje men tviler sterkt, du kan jo teste med å ta hånda på eksosrøret og holde igjen.
Effekttap kan skyldes tette rør.
