høy lavnivå sensor på 3serie stv 2009mod
Det går veldig fint å hente signal til sub med høy/lav-nivå adapter. Folk flest henter ut signalet fra kablingen som går til elementet under førersetet.
676 HiFi i E91 har mellomtone og diskant i hver fremdør, mellomtone (og diskant avhengi av årsmodell) i bakdørene samt 8" under hvert framsete. Forsterker sitter rett bak bakre hjulbuen på førersida. Lyden blir flere hakk bedre bare ved å bytte ut denne forsterkeren, den leverer veldig lite effekt..
oki:) åssen er det med å ta strøm rett fra batteriet? er styreenhet på batteriet og litt div utstyr. lurer på den beste måten uten å skade noe i det elektriske anlegget i bilen.
 og kan du ta signalet fra den org forsterkeren til en uorg forsterker og sub?
Ta strøm rett fra batteriet til ny forsterker. Bruk kabel med godt tverrsnitt for +12V og jord. 4AWG/21mm2 f.eks. Det bør være nok for hva det syntes at du skal til med. Det spiller ingen rolle om du henter signalet rett fra utgangen av org. forsterker eller om du henter rett før elementet.
