Har ett lite problem, Motoren har begynt å fuske mer å mer i det siste om jeg kjører noen km. Den høres igrunnen ut som ett maskingevær på høyt turtall, å ei snekke på tomgang(eksosen)! Den er ganske så dau, men plutselig kan den komme igjen! Tenkte først dette måtte være en coil eller noe der, men ingen feilkoder! Har nå en mistanke om det er en av katalysatorne som er ca helt tett. det er jo dobble rør på denne med 2 katter!  Andre forslag/erfaringer ?
For meg høres det ut som den ikke går på alle syl?
Har du sjekket om det er oljesøl rundt nedi ved plugghullene? Dette ser du veldig fort om du skrur opp og ser.
Veit værtfall at dette er veldig vanlig på rekkesekserne. Og om dette er et tilfelle så vil du mest sannsynelig få disse symptomene.
Og da må du i såfall bytte toppdekselpakning.
En anen ting du kan prøve er å koble av en og en kontakt til coilene dine å se hvem som fungerer og ikke. Da ser du fort om det er en av coilene som lager krøll.
Den snekkelyden du beskriver hadde jeg og. Visste seg at en tennplugg ikke var skrudd hardt nok til.. Prøv å bank i katalysatorene, om det rasler inni der så har du mest sannsynlig en løs del som blokker esksosen! Ta ut plugger å kjør starmotor litt, bytt/rens av plugger er jo greit å gjøre uansett og.
