E36 316i -> 318IS (M43B16->M42B18) Div spørsmål
Hva har eksosen med at det er sportsunderstell? :P
Er likt ja på alle bortsett fra compact.
Bra, tenkte det kanskje kunne gjør noe slik at eksosanlegget måtte ha annen form kanskje ?
  • 4 months later...
  • Svar 34
  • Visninger 5.4k
  • Det med Svinghjul mente jeg at en motor fra automatkasse har converter istedet for clutch/svinghjul. Hvis du kjøper en motor med svinghjul fra manuell så trenger du bare clutch som passer Servoslang
  • Da var ny motor i boks
Har tenkt å gjøre det samme selv, men vis jeg kutter den lille grønne ledninga i stikken vil startsperren "deaktiveres" da??
Startsperra sitter i hjernen. Det betyr at klipper du den grønne vil det ikke fungere, ettersom hjernen ikke får noe signal fra nøkkelen.
Det fungerer om du putter preface motor i facelift bil!
Facelift motor med startsperre, så må du ta nøkkelen fra bilen motoren kom fra og teipe fast til den ringen rundt tenningen (den kan tas av), og bruke hjernen fra bilen motoren ble tatt fra.
Evt kode om hjernen å fjerne startsperra. Kan jo også flytte over tenningen for å bruke 1 nøkkel. Det er også mulig å kode gammel nøkkel mot ny hjerne.
Lik motor så kan jo gamle hjernen og gamle nøkkelen brukes :)
Sent fra min HTC One via Tapatalk
