ABS og DTC feil på 118D.
Hei.
Har en kompis som har 2008 118D, som har fått en del feil etter at bilen har stått stille i ca. 3 uker. Ting som ikke virker er: DTC, ABS, Cruisecontrol og klokke som nullstiller seg hele tiden. Noen som vet hva dette kan være? Alt var i orden da bilen ble parkert.
Veldig takknemlig for svar!
Ut i fra hva du sier, så tyder det på lavt spenning på batteriet. Koble ut batteriet på bilen. Sett batteri på ladning, og prøv å se om det hjelper. Etter at batteriet er koblet på igjen så tar du deg en kjøretur, forsvinner det da. Så er alt okey. Hvis ikke så må kompisen din få utført en diagnose på bilen, for å se hva som er problemet.
Lykke til :)
