hvordan legge rca/phono kabler til spiller samt + og minus
Har du batteriet foran eller bak?
Phono: skru ut cd spiller, skru ut hanskerom. Da får du tilgang til området bak spiller. Strekk kabel "over" hanskerom og bak plastdeksel/sparkeplate (press inni med fingre, mens du løfter dekselet litt ut. Fortsett å pakke kabelen under listene bakover. Baksetet løfter du opp og trekker ut (ingen skruer, bare hengsler som dyttes på plass) deretter finner du en propp du kan fjerne, eller andre hull inn til bagasjerom.
Da er det jo greit :)
Bare gå på bilxtra e.l. og kjøp noen sånne metallskiver man kniper på kablene (ikke de små med plast, men de solide i helmetall. Selges enkeltvis, uten emballasje)
Da bare løsner du en mutter på det som er koblet på polene på batteriet og fester det der. En på pluss og en på minus.
De kablene kan du strekke under sidetrekket i bagasjerommet. Så må du skjøte inn en sikring på +. Den skal være 15cm fra batteriet elns.
Hvis du skal ha kraftig anlegg, bør du ha en ANL sikring og da må du ha to til sånne skiver man kniper på (nevnt over). Da kan du enkelt oppgradere kabeltykkelse og ampere på sikring. De har alt på bilxtra, men hvis du trenger mer enn 21 kvadrat kabler (tykkelse), må det bestiles. Samme om du skal ha mer enn 100A sikring.
