Hei
Har nettop byttet motor fra m50b20 til m50b25.. Men har eit problem med turtallet. Motoren hadde automat girkasse før, men eg har byttet til manuel. Veit ikke om der har noe betydning. Men turtallet ligger på rundt 1200-1300 rpm på tomgang. Har det noe med hjerner eller luft mengdemåleren å gjøre, eller kan eg stille på noe? Har byttet lamdasone som eg har kjøpt ny på koed.no, men ikke noe forskjell.
Takker for svar :)
Eit lite bilde for dem som liker det :)
Postet bilde
Er nok mest sannsynlig falsk luft, sensorer, eller at f.eks air condition står på.
Du kan jo måla gasspjeldsensoren, den virker inn på turtallet.
Instrumentet har innvirkning på turtall. Og turtallet blir påvirka av farten. Så viss du ikkje finner noke feil på innsuget, eller følerer, og har mykje peng, så kan du prøva å kjøpa deg eit instrumentpanel som har stått i ein lik bil med Manuell.
Skal se i helgen etter falsk luft tenkte eg. Det har vore air condition på bilen før, men har bare ikkje hatt på reimen å hjulet. Har det noe å si om eg tar en gasspjeldsensor fra ein m50b20 for å teste? har flere m50b20 motorer liggande :P og visst eg skal bytte instrument må eg ha nytt ledningsnett også, har instrument liggande ;)
Eg kommer til ta noen tester i helgen å se hvordan det går, takker for all informasjon so langt !! :)
