BmwM46 Skrevet Desember 13, 2013 Skrevet Desember 13, 2013 (endret) Har nettopp kjøpt meg 525i å har ett lite problem sol jeg håper noen her inne kan hjelpe meg med ? Vindusviskerene funker ikke , tok alt fra hverandre igår for koble direkte strøm til motoren igår å da funket det , hva kan det være ? Funker å spyle væske på vinduet innenfra men den vil ikke gå på noen av de vanlig hakkene inni i bilen !Og vinduer og takluke har sluttet å virke . Har hørt det at det er ett komfort rele som har tendens til å ryke , men mulig det er noe annet kanskje (?) . Hvis det er dette releet er det da mulig å ta fra hvilken som helst delebil ? eller må det koden ? Endret Desember 15, 2013 av Sjøbuse Endret topic. Les forumsregler!
tonyku Skrevet Desember 13, 2013 Skrevet Desember 13, 2013 Bytt rele å prøv. Pass på at rele du bytter til har samme kontakter og nr. Viss jeg husker rett så har disse tingene felles sikring. Den ryker viss viskerne har fryset fast å du har prøvd å viske. mege34 reagerte på dette 1
bmw cab Skrevet Desember 13, 2013 Skrevet Desember 13, 2013 Det er en hovedsikring under baksetet. Rett ved batteriet. Ta en titt på det.
BmwM46 Skrevet Desember 14, 2013 Forfatter Skrevet Desember 14, 2013 Hvilket reele og hvor sitter det ? Sikringene er hele :/
kje Skrevet Desember 15, 2013 Skrevet Desember 15, 2013 Som "bmw cab" sier: sjekk stor sikring ved batteriet. Søk etter info om "fusable link". Eventuelt kan det være problemer med din grunnmodul. Denne problemstillingen har vært oppe flere ganger i dette forumet og tips bør være enkelt å søke frem...
BmwM46 Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Så hvis den sikringen er hel så er grunnmodulen gåen ? Hvis den er gåen kan jeg bare ta den fra en annen bil eller må dette kodes osv ?
Bmwrob Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 Hva om det er brytern da? Hendelen til viskerne som er defekte?
bmw cab Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 Er veldig sjelden hendel/bryter er gåen. På E34 så er det stort sett den "store sikringen" ved batteriet eller grunn modulen. Sjekk sikring, er den bra. Så setter jeg en finger på grunn modulen. Ett lite tips er å få tak i en fra nesten samme årstall, har du f.eks 94 mod E34, så prøv å få tak i en fra 93 eller 95 eller 94. Du trenger ikke å kode noe som helst. Dette har ofte kommet opp som ett tema, og da har det alltid vært grunn modulen som har vært syndebukken. S.lås, soltak, el ruter, startsperre, vindusviskere alt går via grunn modulen.
BmwM46 Skrevet Desember 17, 2013 Forfatter Skrevet Desember 17, 2013 Er veldig sjelden hendel/bryter er gåen. På E34 så er det stort sett den "store sikringen" ved batteriet eller grunn modulen. Sjekk sikring, er den bra. Så setter jeg en finger på grunn modulen. Ett lite tips er å få tak i en fra nesten samme årstall, har du f.eks 94 mod E34, så prøv å få tak i en fra 93 eller 95 eller 94. Du trenger ikke å kode noe som helst. Dette har ofte kommet opp som ett tema, og da har det alltid vært grunn modulen som har vært syndebukken. S.lås, soltak, el ruter, startsperre, vindusviskere alt går via grunn modulen. Hei igjen , da har jeg sjekket litt , var en sikring som var gåen rett etter pluss på batteriet som går inn i en boks. Men prøver å holde det sammen å det blir ingen forskjell , skal ta bilde om litt så kanskje noen av dere skjønner hva jeg mener. Synes også det er rart at batteriet er i motorommet og ikke under baksete.
mege34 Skrevet Desember 18, 2013 Skrevet Desember 18, 2013 Er vell hovedaikringen det. Den kan skape masse rare symptomer, og hvis d e brudd på an er det bare å bytte.. Er 80Å hvis eg ikke husker feil. sendt from my unicorn using tapatalk
