m52b28 problemer!
hei! håpte noen her kunne hjelpe meg å tenke litt, da jeg står ganske så fast... har en e36 med m52b28, og den går ikke skikkelig i det hele tatt...den går kun på 4 sylindre.... fant ut at det ikke var noe bensintrykk i railen(testet det med den lille ventilen helt framst) og har siden det byttet alle pakninger i innsuget, bensinpumpe, filter, plugger, besintrykksregulator og kamaksel sensor. når jeg kjører bilen kan jeg dra den til ca 5k i 1 gir og ca 4k i 2. og 3. det hørtes ut som en gammel mercedes når den ligger på 4k i 2. gir. hørtes ut som om det er sekunder før motoren takker for seg! noen som har noen formening om hva det kan være?
Mulig og kjøre diagnose på den? Du har jo byttet ut endel ser det utsom :S Men evt falsk luft da? Luftmengemåleren? Hvordan går den uten den? Lambdan?
kjøre diagnose står enda igjen å prøve og hadde selfølgelig vært det beste. er usikker på om det går da det ikke er jeg som har gjort ombyggingen, men har mine tvil. har sjekket etter falskluft, men skal være bra det. luftmengemåler har også blitt byttet, men til en ebay kopi. det var fordi jeg fikk beskjed om at den vist nok var ødelagt når jeg kjøpte den. lamda har jeg ikke skjekket, hvodan kan jeg sjekket dette uten diagnose?
okei, da har det nok ikke noe med ombyggingen å gjøre. du må nok bare få tatt en diagnose. blir bare gjetting ellers.
byttet veivsensor? den kan føre til meget rar oppførsel.
Diagnose står på listen ja, men har mine tvil om det går. Skal veiv sensoren ha noe å si på det da? Sender ikke den bare puls om at veiven går rundt?
Om veiv og kamføler er gått så kan det hende du får de symptomer du har fått. Men er bare gjetting da det mest konkrete svaret får du av en diagnose.
hvis du ser på hjulet forran på motoren, det som sitter innenfor reimhjulene. så ser du at det har masse tagger, det er et triggerhjul som er en svært vesentlig del av innsprøytningen
