m54 b25 ujavn tomgang og dårlig drag.
Sekseren går ikke helt som den skal, inniblant går den ujevnt på tomgang og putrer veldig. Det kommer etter at den har stått litt og gått, noen ganger kommer det mer en gang, andre ganger kan den gå i 5 min ca og det hender den går veldig fint også. Når den har begynt og fjuske på tomgang og jeg skal kjøre videre er det dårligere drag i den og den høgger veldig når den girer, er automat.
Har prøvd og bytte coiler, lufmengdemåler, veivføler og begge kamfølerene, plugger blei bytta i vår/sommer en gang. Var på verkstedet i dag og fikk lest ut feilkoder:
Feilkode 203 lambdareguleringsgrense, cyl 4-6, blanding for fet/mager
Feilkode 227 lambdaregulering rekke 1, reguleringavgivelse for stor
Feilkode 228 lambdaregulering rekke 2, reguleringavgivelse for stor
Feilkode 202 lambdareguleringsgrens, cyl 1-3/1-6, BMW z3 cyl 1-6, blanding for fet/mager
Feilkode 242 tennkrets cyl 5, signal/funksjon med feil, utsetter
Feilkode 240 tennkrets cyl 3, signal/funksjon med feil, utsetter
Feilkode 241 tennkrets cyl 4, signal/funksjon med feil, utsetter
Så håper det er noen kloke hoder her som kan hjelpe meg.
Bilen er en 325ix a touring 2000 modell
Bytt en, se om det funker. Bytt den andre visst ikke. Relativt billig fiks.
Jeg ville sjekket om den suger falsk luft Har vært borti at det blir mange feiler hvis det er noen slanger som det er hull i test med og spraye start gass rundt innsuget
Det er fire stk lambda til 2500,- per stk, så ikke veldig billig fiks. Men er det det som er feil så må det bare byttes, ville prøvd litt annet først.
Kan skjekke for falskluft, er det bare innsuget eller er det flere plasser det kan komme falskluft??
Tenkte på bensinpumpe eller filter om den kan være dårlig eller tett iom det er for fet/mager blanding.
