Tungstartet tds
Har en 94 525tds som ikke vil starte når den har stått en stund. Det går bra når fronten står lavere enn bakenden på bilen, akkurat som at dieselen renner tilbake. Har kontrolert at pumpen i tanken går.
Ser det sitter 2 kontakter på dieselfilterbraketten, er dette også en slags fødepumpe?
Takker for alle svar jeg kan få, dette begynner å irritere meg :P
MVH Marius Stagnes
Hadde sanme problem på min.. Pumpen i tanken min gikk men syns den gikk litt svakt, er noen som sier du ska kunne høre den fra bagasjerommet og d kunne eg no ikke så jeg byttet an..helt fin etter det.
sendt from my unicorn using tapatalk
Hører pumpa gå, og det kommer diesel når jeg skrudde av slangen :/
er den sånn uansett temp på motor? er en føler i innsuget som gir beskjed til motor hvor mye gløding osv som skal til hvis jeg ikke tar helt feil.
den kan ta kvelden, då pleier motor og være tungstartet på varm motor spesielt.
hvis du sitter med tenningen på hakk to i 12-15 sek før du prøver og starte, starter den med en gang då? isåfall ville jeg byttet fødepumpen.
den er sånn kun ved første oppstart etter den har stått over natten, merk viss bilen har stått flatt. ingen problem viss den står med fronten lavere enn bakenden. Skal feilsøke mer i morgen.
Prøv å vent 12 sek før du starter.
Starter den tvert då er det nok sliten pumpe
