Oljelekasje bmw 540 e34
Hei. Har fått oljelekasje fra motor og vet ikke hvor det kan komme fra.
Det lukter varm olje i bilen når den blir varm og det ryker lett fra venstre side av motoren. Ser det drypper olje fra plastdekselet under bilen på venstre side lengst bak. Har nettopp byttet toppdekselpakning og det kjennes helt tørre ut. Håper ikke det er simring på veiva. Men er vel kanskje ikke så mye annet som kan lekke i bakant \ side av motor? men det skulle vel kanskje ikke kunne komme helt til eksosen om det er simringen heller?
Takker på forhånd for all hjelp :)
Har tatt noen bilder. Ser det er ein del olje fra et stag som kommer fra torpedoveggen. Virker som det er litt olje og kjølevann om en annen som drypper.
Det er nok sikkert toppdeksel pakningen. Der som halvmånene bak på toppen er.
Hadde lik lekasje når før eg skifta toppdeksel pakning. Da lak det ut i bakkant på topp.
Viss det lek kjølevatn, så burde du sjekke nivået. Ellers så burde du sjekke alle slanger som går inn på varmeventilen, og pumpa. Dei sitter øverst på v.side mot torpedoveggen.
ja ser det er ei "oljeperle" heilt bakerste hjørne under toppdekselet. Kan jo selvsagt være der. Var det feilmontert hos deg da? hva gjor du for å tette det? flytende pakningsmasse eller var ikke pakningen komt helt på plass?
Du må bruke noke tetningsmiddel. Fordi det er alt for få skruer på toppdekselet. Skruene presser ikkje godt nok på pakningen uten noke pakningsmiddel. Det er antagelig pga at toppdekselet er skeivt etter mangen år med bruk.
Eg brukte eit wurth silikon middel. Funker fint det.
