Skal lage karosserivippe.
Morty999
skal lage meg en slik nå tenkte jeg, men trenger innspill fra dere.
kom med tips og trisk fra dere har laget. event bilder og mål om dere har :D
ALT er av interesse da je gikek ane rhvordan jeg skal begynne med dette.skal en e28 (såklart) i. som blir rensket så tomt karosseri.
Takk på forhånd :)
Du var så kjapp at jeg fikk jo ikke finger'n ut engang før du hadde henta det jeg regner med skal i vippa  :-s
Syntes du bare skal selge den før den gir deg for mye hodebry  :grin:
Uansett, her er bilder av den jeg laget til E28. Var så heldig å fikk perfekt balanse. 0 problem å snurre den med en finger. Er kun når den skal stå rundt 90 grader på siden at jeg må sette en stokk opp mot kanalen. Men det er pga jeg ikke har giddi å borre holdepinne i vippepunktet.
Bilen hadde tilhengerfeste, så brukte hullene for den bak bakfangeren. Den jeg har en mistanke at det du skal putte i vippa har vel ikke lov til å ha tilhengerfeste i følge papirene. Men vil tro det finnes en enkel løsning.
Eneste modden jeg kunne tenkt meg i ettertid er å bruke kun en stang på midten mellom fremre og bakre vippe. Og heller sveiset på V-avstiver i hver ende ut mot stangen hjulene står på.
post-38355-0-90296500-1391095411_thumb.j
post-38355-0-56425100-1391095423_thumb.j
post-38355-0-53130100-1391095433_thumb.j
post-38355-0-50996400-1391095442_thumb.j
post-38355-0-31707900-1391095450_thumb.j
Fant ut det etterpå eller?  Men ut i fra deler på den og hvordan den ser ut så er ikke prisen gal uansett ser det ut til. Men 10 for en M5 uansett stand var litt for godt til å være sant. Men kjedelig da at det ikke var en av de gangene en gjør et scoop  :|
Hmm, skjønner ikke det helt. Men vi snakker kanskje om forskjellige salg? Fant annonsen . Men ser teksten er forandret. Og på noen av bildene så en en til sort E28 i bakgrunn, som jeg ikke ser nå.
Mener det stod en m535 og en M5 med 2.8l motor. Begge til 10.
Ok.
Men tenkte å si back on topic again. Når du får dek en vippe så må du poste. Sikkert en del der ute som vil ha inspirasjon. Min kan alltids bli bedre også, så hadde vært artig å se løsningen du ender opp med for eventuelt tips om modifisering på min.
Men først en liten ting. Er den i post #5 virkelig den samme som på Finn annonsen nå bare en uke etter  :shock:
Da får jeg virkelig dårlig samvittighet for hvor tregt det går med prosjektene mine  :wacko:
