bytte/teste vifte motor E34
"Har en e34 520 fra 1993, der viften inne i bilen har slutta å virke.
Det kommer varme når jeg kjører, pga luft som kommer inn fra utsiden..så det er nok bare vifta som tuller :P
Ingen sikring som er gåen heller."
Er det noen som har en DIY på hvordan man bytter/tester vifte motoren? Finner man den fra motorommet eller under dashen? Ikke mye bilkyndig, setter stor pris på hjelp!
Er faktisk veldig enkelt. Man kommer til fra utsiden. Må løsne ledningsnettet inntil torpedoveggen (2 skruer på hver side) og deretter den store plata der. Bak der er det ett tynt plastdeksel man bare river ut. Så er det selve viftedekselet som sitter med noen klips. Du må også løsne den wiren som går på tvers over dekselet. IKKE mist klipset! Ta vekk dekselet og fjern det store klipset som sitter rundt viftemotoren. Da er det bare å ta ut vifta
Sent from my C6603 using Tapatalk 2
Takker! skal prøve på det.
  • 3 weeks later...
Fordi som lurer, så var det veldig lett å nå til viften. Trengte ikke en gang å bytte den, - funka når jeg skulle teste den med multimeter :P rart..
hvordan funka da? virker den som den skal? som regel viftemotstand eller børstene på vifta som er knekt/nedslitt
gjorde ikke noe mer en å snurre vifta rundt før jeg sjekka den, blåser bra på alle hastigheter og virker som den skal. Vet ikke hva som var feil, men nå funker den endelig.
