Har nå gått til anskaffelse av en kollisjonsskadet 97 318I, men motor, gir og drivverk er 100%, vil da putte dette inn i min 94 318I automat og lurer egentlig på om det i utgangspunktet er "lett" eller om det blir vanskelig siden den ene er manuell og da andre er da automat. Kom gjerne med tips og erfaringer.
Takker på forhånd for svar :)
bytt likesågodt alt over. Så du får manuell. Tar tid men er bedre kjøring, sparing av drivstoff og mye tøffere.
Var planen å bygge om ja, Får sette av en del tid å se om det blir noe greie på det :)
Noen som vet om det blir mye styr med det elektroniske, ledningsnett osv. Eller går dette smerte fritt når jeg har en donor bil?
det burde gå smerte fritt det regner med at det er m43 motor på begge bilene det skal i verfall være plug n play
Det er m43 på begge, men jeg hjernen må følge motoren eller ? siden den ene er auto og den andre er manuell ?
du kan fint bruke hjernen som står i bilen din fra før det er ikke noe problem
motor og automaten bruker ikke samma hjerne skal være 2 forskjellig
